[Blanc] Four micro-ondes AEG : fusible remplacé échauffement du transfo HT.
    invited79fdc36
    bonjour,je possede un combiné micro-ondes aeg.Le micro-ondes ne fonctionne plus .Le fusible etait grillé je l'ai donc remplacé par un fusible de 15 A à la place d'un de 10 juste pour voir si il tiendrait le coup plus longtemps.Effectivement il tient mais le bobinage de mon transfo ht commence à fumer.J'ai donc immediatement coupé l'alim.Je voudrai savoir si la peine viendrai du condo,de la diode ou du magnetron mais je ne sais pas comment tester tous ses élements.Ce serai très gentil si un de vous pourrai m'indiquer la marche à suivre.Merçi d'avance
    f6bes
    Re : problème micro-ondes
    Bonjour à toi,et bienvenue sur FUTURA,
    A faire déplacer dans "dépannage".
    As tu un multimétre, au minimum, (vérification diode de redressement).
    ATTENTION HT DANGEREUSE !
    Evite de "bidouiller" si tu ne maitrises pas "le sujet" un minimum.
    Si le transfo a déja fait les "illuminations" de Noel .......grosse crainte !
    Bonnes fétes
    Bonjour baho69 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ton message a été déplacé en dépannage, plus approprié que l'électronique.
    Citation Envoyé par baho69 Voir le message
    ... je l'ai donc remplacé par un fusible de 15 A à la place d'un de 10 ...
    Ceci est une grosse faute à ne jamais faire. C'est dangereux
    f6bes que je salue aussi a raison. Il ne faut pas que tu "mettes les doigts" dans cette machine dangereuse, si tu n'y es pas habitué ni connaisseur. Il faut le confier à un professionnel. Ta vie est en jeu.
    invited79fdc36
    Thumbs up Re : problème micro-ondes
    bonjour les gars,merçi d'avoir répondu si vite et de me mettre en garde du danger mais pas d'inquietude je suis dépanneur tv et avec la HT je suis prudent.Je dois reconnaitre que c'est la 1ere fois que j'ouvre un micro d'ondes et je ne connaissais absolument rien du fonctionnement,j'avais donc besoin de conseils de connaisseurs.La capa est bonne elle fait 1,3 mf mais la diode d'elevation est coupée dans les 2 sens,j'imagine donc qu'a part ça si ce n'est pas le tr.HT ni le magnetron il n'y a rien d'autre.Ce serai sympa de votre part de m'expliquer comment tester le magnetron.En attendant reçevez mes remerçiements vous etes sympas merçi encore
    michelduc
    bonjour ,
    le magnetron a l'ohmètre tout siplement mais tres souvent cela vient soit du condensateur encourt circuit et la valeur est primordiale soit de la diode qui va ala masse mais elle n'est pas mesurable au diodemètre elle a besoin d'une 10v pour se declencher, c'est un jeu de diode en cascade comme dans le temps les tv18 sur tv noir et blanc ou ga5005 sur tv couleur. s'il a tendance a bpourdonner c'est que la diode ou le condensateur derape . le magnetron on peut dle debrancher pour essai . attention car contrairement ala tht la haute tension est tres puissante (1000 w environ)
    ledabe
    Voici comment Tester une diode HT
    ledabe
    Re
    Pour les Connaisseurs un complément de contrôle Diode AK
    Pour tester le Magnétron Ohmètre valeur 0.5 ohms entre les 2 plots filament
    et avec la masse valeur infinie
    Dernière modification par ledabe ; 24/12/2008 à 08h31.
    invited79fdc36
    Smile Re : problème micro-ondes
    Bonjour,merçi pour les conseils et les diagrammes de fonctionnement ça aide.j'ai commandé le pont de diodes et dés que j'ai réparé je vous tiens au courant du résultatencore merçi cordialement-Dany
    vous m'intriguez fortement dans votre diagnostic,
    -1- diode qui ne passe ni dans un sens ni dans l'autre pour moi elle est bonne car il faut a minima 7v pour l'amorcer (ma seule réserve étant que sauf en visuel éclatée )
    -2-le symptôme suivant n'est pas pour me plaire:
    en fait pour moi la panne est a ce niveau (tranfo hs )
    et là l'ensemble diode ne changera pas le souci en les remplaçants,
    désolé,
    mais je crains que la facture pour l'échange du transfo sera plutôt décourageante
    invitebbc67ee0
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci Chougaby,
    Ton test m'a bien dépanné pour tester la diode H.T. de mon M.O. Daewoo ( réalisé avec 2 piles 4,5 en série et une petite ampoule de lampe électrique 3 volts : l'ampoule s'allume faiblement dans le sens + et elle ne s'allume pas dans le sens - ).
    invited10dd8df
    bonsoir,
    pour autant ca ne resout pas votre probleme de transfo qui fume...
    le remplacer surement
    Bonsoir toulounais et tout le groupe
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    ... pour autant ça ne résout pas votre problème de transfo qui fume ...
    Qui a dit que son transfo fumait?
    Il y a méprise sur la personne.
    baho69 fume.
    virtual1 ne fume pas.
    invited10dd8df
    aaaaaarf
    apres relecture ,vous etes dans le vrai gienas
    invitebbc67ee0
    baho69 fume.
    Il y en a qui suivent , bravo.
    Effectivement , mon m.o. n'a pas le même souci : ma femme préparait les pommes de terre pour la raclette ( 10 mn ) et la patate a pris feu !!! , le disjoncteur général a sauté .
    Bonjour l'odeur de brulé dans la cuisine .
    Après nettoyage , le M.O. a remarché 1 fois ou 2 et puis maintenant , plus de chauffe ( tous les bruits normaux du M.O. mais les aliments ne chauffent pas).
    J'ai vérifié la diode , elle est bonne .
    Par contre , le magnétron a une forte odeur de Brulé.
    Chez Lidl , il y a des M.O. a 50 € , je vais en prendre un .
    Une note personelle : ce four Daewoo a environ 10 ans et Made in France . Et bien en l'ouvrant j'ai vu que le connecteur d'ampoule était débranché ! ( depuis que nous l'avions , j'étais étonné qu'il n'ait pas de lumière). Alors après on critique les chinois , nous ne sommes pas mieux !
    Re : Four micro-ondes AEG : fusible remplacé échauffement du transfo HT.
    re,
    baho69 fume.
    Virtual, Il y en a qui suivent , bravo.
    voilà le typique exemple de ce qu'il ne faut pas faire,
    squatter le post d'un autre!!!!!
    résultat: cela cafouille
    perso, je ne te jetterais pas la pierre Toulonnais,tu n'y est pour rien
    invited79fdc36
    bonjour les amis,comme prévu je vous donne le résultat apres avoir remplacé le pont de diodes.Le micro-ondes rechauffe les aliments alors qu'avant plus rien ne fonctionnait.Malheureusement après 1 minute le transfo recommençe à fumer.Qu'en pensez-vous?Je ne vois plus que la solution de remplaçer le transfo et tout rentrera dans l'ordre.Je ne vois rien d'autre à remplaçer.J'ai consulté sur internet afin de trouver un transfo mais je n'ai rien trouvé de compatible.Mon m-ondes est AEG micromat combi 320E-B type F321ED/B.Je voudrai soit votre aide soit votre avis conçernant mon problème.Gentil de votre part-amicalement-Dany
    invitebeecccda
    Peut etre serait-il plus judicieux de changer votre micro onde? Vu le prix sur le marché actuellement.
    invitebbc67ee0
    re,
    A la base je voulais juste remercier Chougaby car sur le net , on trouve pas mal de mauvais conseils et le test de diodes de Chougaby est super !!!
    Ensuite , ce n'est pas moi qui a manipulé la file ( oh , le fayot ... ).
    Bonne année à toutes et tous .
    re,
    je reviens donc sur le motif,
    un transfo qui fume a obligatoirement un changement de valeur ohmique de par les enroulements,(spires en court circuit)
    donc il est mort( même s'il tient un moment),
    cela ne peut aller dans la durée,
    l'ennui étant son prix
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Salut Richard, en effet, l'idéal serait d'en récupérer un dans une déchetterie.
    Ces modèles sont à peu près identiques, j'en ai déjà "échangé" deux sans problème.
    Je pourrais même dépanner Baho69, mais les coûts d'envoi doivent être élevés (poids important).
    Sinon, c'est la poubelle.
    Bonne soirée.
    J.Luc41
  1. [Blanc] Fusible saute sur Micro ondes LG type MG-605A
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h18
  2. [Blanc] Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    Par luciole761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 17h30
  3. [Blanc] Micro ondes Vedette DX15 Fusible 8A [Résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h45
  4. [Blanc] Fusible spécial micro ondes
    Par mhyg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h46
  5. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h57
