Bonjour a tous , je rencontre un soucie avec un ampli ou preamplie harman kardon de la chaîne festival T300
L'ancien proprio la bricoler et j'aurai voulue savoir la référence du condo qui ce trouve en position C10 , merci pour votre aide ..
Regardes sur l'arrière , si tu trouves une réf plus complète de l'appareil , ex AV , HD...
Non desoler juste " festival T300/500 I "
Je lui et changer la diode en D3 et D4 et il n'y a que le voyant verts d'allumer en façade . Est ce que quelqu'un a une idées de la panne ?
Ce soir je lui et changer encore le KA7812 et le KA7912 car a cet endroit ce trouver une diode éclaté et toujours rien il reste en veille ( LED vert )
bonsoir,
le problème c'est que sans schéma c'est se lancer dans une drole d'aventure . a voir c'est un appareil fabrication asie
Pour vous eclairer un peu plus :
Il fait selecteur de source , tuner , et controleur de volume .
Je vais essayer de vous mettre une photo si possible ..
Est ce que on peu en savoir plus avec le numero de serie ?
Voici les photo
La partie ALIM
Dernière modification par Cram 64 ; 29/12/2008 à 16h46. Motif: Suppression des images hébergées.
pas évident de toucher à ces engins , j'en ai déjà croisé 3 ou 4...
et les docs sont (jusqu'à présent) introuvables.
Il faudrais que je sache deja ou ce trouve la partie sortie de veille , rien n'est marquer dessous ou dessus .
il ne sort pas de veille parce qu'il y a un défaut aux amplis de puissance...
forcer cette sécurité est le plus sur moyen de flamber le bousin.
je ne croie pas que ce soit sa , car l'ampli de puissance et séparer sur ce modèle et ma recherche de panne ce fait sans lui raccorder , ma panne se trouve sur ce que je pense êtres un près ampli et sélecteur de source et tuner ,l'ampli on peu le voir sur la troisieme photo en deuxieme position . Aujourd'hui je vient de trouver un transistor R1001 en court circuit , demain direction connectic pour en prendre un voir deux
apparemenr je ne trouve pas cet reference , bizard ..Si quelqu'un peu m'eclairer dessus il y et marquer R1001 et juste dessous 324 . Merci a tous ..
son emplacement sur la platine et Q1 ...
Phill52, j'ai supprimé les images hébergées, ci-dessous la procédure pour poster les pièces jointes.
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Marc.
Trop compliquer ce mode de faire pour deposer une photo ces plus simple comme j'avais proceder """sniiiifffff""
Pour ma piece j'ai eu la reponse et ces commander chez S.I.D de Marseille je connaitrai sa reference lorsque je l'aurai .Je vous tien au courant pour la suite
Bonjour ; et voila pas de chance ce transistore n'est plus référencé , est ce que quelqu'un connais ce transistore ou aurait un schéma pour avoir sa référence ? Merci .
harman kardon tel : 01.55.78.54.00
WAOOOUUU Bonjour et super merci pour le numero , demain j'appel ..
