[Brun] Pb de Son et de Telecommandes sur TV Panasonic TX-29AS10F
    invite14dbd978
    Thumbs down Pb de Son et de Telecommandes sur TV Panasonic TX-29AS10F
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une TV Panasonic TX-29AS10F qui presente les problemes de son Suivants..
    En mode Tuner Analogique :
    Le son est clair et normal, par contre le son " balance " plus sur le Haut parleur de Gauche que de Droite malgré mes essais pour regler la balance via le menu ...
    En mode Peritel :
    Quelque soit la Péritel , j'ai un souffle désagréable en plus du probleme decrit ci dessus.
    Problemes avec la telecomande :
    Quand je veux augmenter le son via la télécommande, 9 fois sur 10 la télé zappe toute seule sur la chaine 2.
    Je n'y connais pas grand chose en electronique audiovisuelle, mais j'ai des notions en electronique quand meme .
    au debut je soupsonnais un pb de condos, mais la j'ai l'impressions que c'est la " carte son " qui a un probleme
    des idées ?
    merci d'avance
    karim
    invitef80bfdd5
    Re : Pb de Son et de Telecommandes sur TV Panasonic TX-29AS10F
    bonsoir,
    a mon avis il y a diverses problèmres
    la telecommande peut tres bien ne pas faire le bon code pour le son et donc zapper sur 2 . il suffit de contact sale ou autre
    pour les péritel, il n'y a qu'un transistor pour différence avec le circuit tv , il serait etonnant que les 2 fassent le defaut . il y a des tv ou la coimmutation se fait sur l'ic de commande, c'est peut etre lui qui dérape.
    pour le son tv qui a une mauvaise balance, je serai plus attiré par la moyenne fréquence qui decodent mal le stéréo
    je n'ai pas ce plan et donc compliqué d'en dire plus
    invite14dbd978
    merci pour tes reponses Michel :
    Sur tes conseils je vais demonter ma telecommande et la nettoyer.
    Pour le son, j'ai du mal a comprendre le truc si quelqun a des infos
    invite14dbd978
    J'ai demonté et nettoyé la telecommande , tjs le meme probleme.
    si quelqun a une idée pour le pb de souffle ?
    j.luc41
    Ne serait-ce pas la péritel de ton TV qui aurait un problème de soudure(s) provoquant ce souffle?
    J.Luc41
    invite14dbd978
    je veu bien verifier les soudures mais y a t'il des precautions a prendre avant d'ouvrir le capot arriere de ma TV ??
    j.luc41
    Il faut juste décharger le gros condo d'alim (300V env.).
    Profites-en pour contrôler tes soudures autour du CI son (pour le repérer, suis le fil de tes haut-parleurs), dans l'alim et autour de la THT. Cela ne lui fera pas de mal.
    J.Luc41
    invite14dbd978
    Comment je le decharge le condo de 300V...
    j'ai pas envie de partir au ciel pour une pauvre TV
    j.luc41
    En effet, il n'y a que le 7ème qui nous intéresse!...
    Voici un lien qui t'aidera:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    J.Luc41
    invite14dbd978
    Du neuf , c'est ma telecommande qui delire complet .
    j'ai testé une télécommande universelle thomson , aucun soucis lorsque j'augmente le son.
    il me reste plus que trouvé le courage de demonter ma TV
    merci pour ta procedure
  1. [Brun] Pb sur TV Panasonic TX-29AS10F
    Par gribouille76fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2008, 08h54
  2. [Brun] Surtension sur une TV Panasonic TX-29AS10F
    Par inviteb22ac24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h14
  3. Problème de son sur le tuner de magnétoscope panasonic (NV-FJ732F)
    Par invite874121fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 17h08
  4. Pb son sur magnétoscope Panasonic
    Par invite9d88196d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 22h16
  5. Plus de son HI FI sur scope Panasonic NV -FS 100 H
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2004, 11h49
