[Blanc] panne four Ariston FT95
    invite1654b039
    J'ai un gros pb avec mon four depuis octobre. Ce jour là j'ai voulu le mettre en marche et rien....... plus de chauffe, plus de lumiere four, pas un bruit, juste l'horloge qui marchait
    Depuis je l'ai demonté, j'ai l'ampoule de grillée, j'ai trouvé une resistance sur les 2 resistances... J'ai cassé depuis la montre (en voulant tirer sur le fil pour tester les bornes!!!!) mais les symptomes etaient les meme apres.
    J'ai cru a un moment que le thermostat klixon etait hs mais en le chauffant il se declanche bien. J'avais branché ensuite en direct et là j'ai fais sauté le fusible. Depuis j'ai remis comme c'etait le thermostat et les fils et ca saute toujours (j'en suis a 3 fusibles hs)
    Je ne sais plus comment m'en sortir, quoi tester
    Voici un schema de mon four que j'ai fais....
    PS, l'electricité et moi c'est 2, j'ai horreur de cela (travailler sur du 220 v), par contre je travaille dans la telephonie, donc suivre des continuité ca va. Je precise aussi je suis presque blonde.....
    bret35
    Re : panne four Ariston FT95
    il y a un klixon de securité a l'arriere de votre appareil au niveau de la resistance grill(voir si il n'est pas coupé avec un ohmetre)
    controlez aussi si vos resistance sont à la masse
    a+ bret35
    invite1654b039
    Resitance du bas 45 ohms
    entre la terre et une borne = ouvert
    resistance du haut 23,4 ohms (fil noir) , j'ai une autre resistance en haut 29,8 ohms (fils jaune sur mon schema), ouvert si je teste a la terre
    Klixon je touve ouvert qd il est froid sinon j'ai une resistance
    Le seul thermostat klixon que je trouve est sur le haut du four devant le ventilo
    je n'en trouve pas d'autre
  1. [Blanc] Panne four ARISTON
    Par invite46ea33cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/10/2008, 12h54
  2. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 19h28
  3. [Blanc] panne lv ariston
    Par invitecab5320d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 20h08
  4. [Blanc] panne l.v. ariston
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 12h33
  5. [Blanc] panne four ariston
    Par invitef123fc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 16h56
