[Thermique] Chaudière gaz SLCF : thermocouple coupe à l'allumage.
    jedhy
    Bonjour tout le monde, et bonne fêtes de fin d'année.
    Donc chez moi plus de chauffage depuis cette nuit et impossible d'avoir un dépannage aujourd'hui donc j'essaie de comprendre tout seul.
    Lorsque j'allume la chaudière, la veilleuse tient bien mais lorsque je tourne l'aquastat et que les brûleurs vont démarrer, tout s'arrête et la veilleuse se coupe et une seconde plus tard le bouton d'allumage fait un clic et remonte comme si la sécurité marchait bien.
    Quel est le soucis, le thermocouple??
    Est-ce qu'il est normal que j'entende ce déclic juste après l'extinction de la veilleuse (plus de chaleur donc plus de jus donc clic) comme si justement l'arrivée de gaz se coupait par sécurité ou alors peut-être que je confond avec autre chose??
    Éclairez-moi de vos lumière et merci d'avance.
    Jedhy
    Cram 64
    Re : Chaudière gaz SLCF : thermocouple coupe à l'allumage.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jedhy,
    J'ai déplacé ton fil sur le forum dépannage où il aura plus de chances de recevoir des réponses. Tu pourrais nous donner les références de ta chaudière murale ?
    Vérifies la veilleuse, dépoussière la ainsi que l'injecteur, en effet si elle lèeche insuffisamment le nez du thermocouple la flamme se trouvera aspirée à l'allumage du brûleur et provoquer le déclenchement du bloc gaz, le décalage entre l'extinction et le déclic semble le prouver.
    Marc.
    jedhy
    Merci pour la réponse
    Le problème est résolue et ne venait pas de la chaudière mais de mon compteur gaz qui vient d'être remplacé à l'instant.
    Bonne continuation et à bientôt tout le monde
    Cram 64
    Merci pour ce retour, mais une question brûle mes lèvres : comment as-tu détecté une anomalie du compteur gaz ?
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere SLCF
    Par invitec46ce09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 19h16
  2. [Thermique] Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
    Par invite2ac8e16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 15h39
  3. [Thermique] Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2008, 13h45
  4. [Thermique] chauffe-eau gaz : explosion à l'allumage
    Par invite8e03d551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 13h17
  5. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h39
