[Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor
    invitec864bfb3
    Bonsoir.
    mon lave vaisselle bosch aquasensor se remplit bien d'eau mais le lavage ne se met pas en route.
    A noter que lors de la mise en marche, le prog affiche 2 h, que ce soit pour le programme intensif, normal ou éco.
    Le prog decompte bien le temps mais il ne se passe rien, pas de lavage, pas deséchage.
    En effectuant une annulation de prog, la pompe tourne et vide l'eau.
    Merci de me confirmer s'il s'agit d'un probleme de prog ou de tout autre chose
    bret35
    Re : lave vaisselle bosch aquasensor
    bonsoir donnez la reference de votre lv
    elle est gravée sur le dessus de la porte(visible quand vous ouvrez la porte)
    a+ bret35
    invitec864bfb3
    merci à BRET 35
    Ref du LV : SGS5342FF/17
    bret35
    re
    si votre appareil prend son eau controlez la pompe de cyclage en demontant le panneau droit de votre appareil
    elle est peut etre bloquée par un corps etranger ou grippée
    a+ bret35
    invitec864bfb3
    Merci à BRET 35 de la réponse, je vais vérifier demain soir la pompe de cyclage.
    Néamoins pouvez-vous me confirmer que ce soit ladite pompe qui fait que le programme affiche 2 heures ?
    Merci de votre réponse et de votre rapidité de prise en compte de mon problème
    A +
    invitec864bfb3
    Bonsoir bret35
    J'ai vérifié la pompe de cyclage et je n'ai rien trouvé d'anormal qui puisse la bloquer.
    Après un essai, j'ai toujours la meme problématique.
    Si vous ou quelqun avez une idée, je suis preneur.
    Merci encore
    larry62
    bret35
    verifiez avec un multimetre la valeur de ses enroulements et voir si le 220v arrive dessus
    a+ bret35
    invitec864bfb3
    bonjour BRET35
    pouvez vous preciser ou je dois mesurer la tension
  1. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite3cc45b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h25
  2. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h19
  3. [Blanc] Gros souci Lave-vaisselle BOSCH aquasensor
    Par invitea24c18ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h51
  4. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h24
  5. Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par invitee4c446f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h14
