[Blanc] Gazinière Brandt : comment déposer le transfo d'allumage ?
    invite88668db4
    J'aurais aimé savoir si quelqu'un savait comment démonter l'allumeur d'une gaziniere brandt? en effet, je n'arrive plus a faire détincelle et le problème vient de là, mais je n'arrive pas a le demonter pour le remplacer!!
    Si quelqu'un a la solution merci beaucoup
    bret35
    Re : Gazinière Brandt : comment déposer le transfo d'allumage ?
    des gazinieres brandt il y en a des modeles !!!!!et le montage est different
    donnez la reference de votre gaziniere si vous voulez que l'on vous aide
    elle est dans le tiroir du bas ou derriere ou sur l'entourage de porte sur le chassis
    a+ bret35
    invite88668db4
    Je vous donne ceci des demain! merci
    invite88668db4
    Il s'agit d'une gaziniere Brandt MTB 6241 série 972362903, sur laquelle je n'arrive pas a demonter l'allumeur !
    merci d'avance
    invite2ce979e1
    Le bloc allumeur est fixé directement sur le bandeau ou il y a les boutons de la cuisinière.
    Il suffit de déposer les brûleurs et d'enlever le dessus de cuisinière pour y accéder.
    invite88668db4
    J'ai deja essayé d'enlever les bruleurs, mais je ne voit pas comment enlever le dessus de la gaziniere! il n'y a pas de vis, et je n'ai pas vu de clips...
    bret35
    BONJOUR
    il y a sous chaque bruleur un gros ecrou en laiton qu'il faut devisser
    en temps que technicien nous avons un outil special ,faite le avec un gros tournevis plat
    a+ bret35
    invite88668db4
    Je vais essayer, Merci a vous
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2008, 15h40
  2. Comment déposer de l'or
    Par invite21188071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 14h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2006, 05h49
  4. panne d'allumage électronique gazinière
    Par invite52debcf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h37
  5. comment déposer une résistance de machine à laver
    Par invite7a6b3e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2005, 19h36
