[Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    invite323dfe32
    Exclamation Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    bonsoir a tous,
    En cette froide soirée d'hiver,ma chaudiére atlantic franco belge perfinox 4028 bvi a décidé de s'eteindre toute seule.
    Je m'explique: le voyant ACI clignote bien mais l'écran affichage est désespérement éteint comme le reste de la chaudiére d'ailleurs...
    l'affichage revient de temps en temps, la chaudiére se remettant en route quelque secondes,le gaz arrive mais la flamme met un peu de temps a arriver et c'est tout, rideau.
    Quelqu'un connaitrait il la cause de ce probléme ?
    Merci d'avance.
    inviteb8efb4b1
    Re : chaudiére atlantic qui se coupe
    slt vous avez une photo de la chaudiere,si l'affichage reviens de tem en tem voir si ya pa un souci de connectik.
    invite323dfe32
    du nouveau !!
    l'affichage s'est rallumé mais j'ai un message d'erreur :
    code 133: pas d'apparition de flamme aprés temps de sécurité.
    il est vrai que la "veilleuse" n'est pas allumée.
    une solution?
    invite323dfe32
    bonsoir savedel,
    non je n'ai pas de photos,j'ai commencé par vérifier la connectique,l'affichage est revenu aprés une période ou j'avais disjoncté la chaudiére( peut etre une coincidence?)
    inviteb8efb4b1
    c'est une condensation la chaudiere je l'ai plus en tete avec ballon je pense,facon defaut d'allumage si c'est une condensation regarde les reglage est ce que le melange air gaz se fait bien c plutot complexe..
    invite323dfe32
    oui c'est une condensation ,ou trouver les réglages stp ?
    Merci.
    inviteb8efb4b1
    il faut une malette de combustion,est ce que le ventilateur tourne?
    invite323dfe32
    oui il tourne,je vais appeler mon chauffagiste demain matin a la premiere heure
    bonne nuit, je te tiens au courant
    inviteb8efb4b1
    ok pas de soucis cette chaudiere est special vaut mieux faire appel en face j'orais pu depanner mais la comme ca dsl a demain...bne nuit
    invite323dfe32
    Aprés le passage du chauffagiste ce matin quand j'étais au boulot,le code 133 venait d'une durite souple qui s'était débranchée mais l'origine de l'affichage qui s'éteint retse inexpliqué pour le moment,il doit se renseigner auprés de son fournisseur.
    la durite se serais débranchée toute seule ?
    et l'affichage ?
    des idées??
    Cram 64
    Merci cgrandsire qui à communiqué la solution, des soucis avec différents appareils, chez lui et des voisins la te,sion EDF était de 185 V, l'équilibrage des phases à été modifié et plus de soucis.
    Je clos le fil avec la mention résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV SONY KV-21CB se met en sécurité (resolu)
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2009, 23h30
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2008, 23h20
  5. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
