02/01/2009 - 19h00 3bemol -
Poursuivez votre recherche
02/01/2009 - 20h13 papilou06
Re : coaxial d'antenne tv
Bsoir,
sur le coaxial il doit y avoir des indications sur sa qualité;la longueur diminue le signal;IMPORTANT:bien vérifier que les connecteurs (fiches)sont correctement montés (âme et blindage séparés);le bon diamètre est 6,9mm.
02/01/2009 - 20h32 archeos
Hello!
On trouve principalement en grande surface trois qualités de câble d'antenne, marqués 17 VATC, 19 VATC et 21 VATC. Le chiffre indique la perte en dB au km (19 VATC, perte de 19dB au km). Le 17 VATC est donc plus performant que le 21 VATC.
(Futura Sciences) -
02/01/2009 - 20h36 DepanniX
Bonsoir, Le chiffre indique la perte en dB au km
Archeos, au 100 m et non au Km.
02/01/2009 - 21h01 archeos
Hello!  Envoyé par DepanniX Bonsoir, Le chiffre indique la perte en dB au km
Archeos, au 100 m et non au Km. Ben oui, ma première con**rie de l'année (enfin, j'espère que c'est que la première )
(Futura Sciences) -
02/01/2009 - 21h29 MG85
Re : Remplacement coaxial d'antenne TV : affaiblissement de l'image.
bonsoir, bonne année à tous!
voila 1.26 db de perte supplémentaire c'est pas le top mais je suis surpris que ça perturbe de la sorte, tu pense être dans une zone de réception difficile ?Quelle est ta config exactement? nbre d'éléments, ampli, coupleur VHF/UHF?
Après , on pourra avancer méthodiquement!
salut
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident! -
03/01/2009 - 14h34 parcro
Avé
ainsi que Papilou, je pencherais pour un brin de la tresse de blindage du coax en cc dans une fiche avec le conducteur central
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) -
03/01/2009 - 21h25 3bemol -
03/01/2009 - 21h38 3bemol Re : Remplacement coaxial d'antenne TV : affaiblissement de l'image.
Bonjour à archéos, dépannix, mg85, parcro.
toute occupée à répondre à papilou, je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu.
pour ma zone de réception, j'habite paris.J'ai tendance à penser que la réception doit y être bonne, mais peut-être que je me trompe.
mon fil précédent, qui fonctionne mieux, était le même que celui que je viens d'acheter,mais en 4m au lieu de 1O.
merci encore de votre aide, j'espère que vous pourrez m'en dire davantage. -
03/01/2009 - 21h41 3bemol
au fait, je ne vous ai même pas souhaité une très bonne année.
Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, que vos voeux se réalisent.
03/01/2009 - 21h46 3bemol Re : Remplacement coaxial d'antenne TV : affaiblissement de l'image.
j'ai oublié de vous dire que j'ai un téléviseur tout neuf LCD TNT DVD.
rien d'autre nest branché dessus qui pourrait interférer le signal.
que d'oublis... -
03/01/2009 - 21h48 michelduc
bonsoir,
pour une longueur de 10 m , on peut quasi employer ce qu'on veut comme cable , il est quasi sur qu'il y a un problème d'isolation de la masse par rapport au fil central , le fil central allant a point central de la fiche et la tresse extérieur au blindage de la fiche et ce sans aucun contact entre les deux . il est vrai quevous avez pris du cable prevu plutot vhf mais pour 10m c'est pas la mer a boire
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
04/01/2009 - 12h23 3bemol Re : Remplacement coaxial d'antenne TV : affaiblissement de l'image.
Bonjour et merci michelduc pour ta réponse.
je vais essayer de traduire avec mes mots ce que tu m'as dit (je suis une fille avec 2 mains gauches)pour que tu me dises si je ne me trompe pas :
lorsqu'on coupe dans sa tranche le coaxial, on trouve 1 fil dur au milieu, et une tresse métallique qui l'entoure, mais qui ne le touche pas puisqu'il y a une couche de plastique entre les 2.
si je comprends bien, dans les fiches de connection, le fil central ne doit pas toucher la tresse.Toi, tu penses que le problême se trouve sûrement là, plus sûrement que dans un problême de longueur de fil ou de qualité de fil.
ai-je bien compris tes propos ?
quelle différence entre vhf et uhf, comment sais-tu que j'ai pris l'un plutôt que l'autre (boouuuuhhh moi j'sais paaas!!! p)
penses-tu qu'il est possible que je doive remplacer les fiches "embouties à chaud" du coax que j'ai acheté parce qu'elles seraient mal montées ? cela t'es-t-il arrivé dans ta longue expérience ?
bon, certes, je te persécute toi et les autres, mais j'essaye d'éviter d'avoir affaire aux vendeurs qui n'ont de cesse de vouloir me vendre du matériel pour résoudre mes problêmes:
je les écoute, j'achète, ça marche toujours pas.....
je retourne les voir je les réécoute, je réachète......
et d'achat en achat, je me retrouve avec plein de matériel inutilisable en n'ayant quelquefois pas résolu mon problême !!!
et si on multiplie ça par autant de domaines possibles ( informatique, électroménager,électricité, plomberie....)on devient pauvre rapidement, en augmentant les déchets de la planète !!!
merci encore de bien vouloir m'aider et mes amitiés à toute la belgique. -
04/01/2009 - 14h39 papilou06
la longueur importe peu(dans ce cas là)ce qui compte c'est le soin apporté aux prises et connecteurs.Il doit y avoir un mauvais branchement à quelque part ou le brin central est cassé......je reprendrai du cable en 6.9 ou 7m/m.......
04/01/2009 - 14h58 3bemol
bonjour papilou
ben voui, mais je les ai vérifiées les connections, celle de mon mur est correcte et rien ne se touche.
avant de couper le nouveau fil pour éventuellement changer les fiches embouties en usine, je vais attendre la réponse que me proposera michelduc.
s'il pense qu'en effet l'embouti en usine peut-être défecteux, ou si tu le penses toi-même, alors je le ferai et je rachèterai un fil d'un diamètre que tu me conseilles.
je te tiens au courant, merci de m'avoir répondu
