affaiblissement câble coaxial
    canary
    Question affaiblissement câble coaxial
    Je cherche un graphique ou alors un tableau complet (car souvent on nous donne 4 valeurs mais cela ne me suffit pas) qui présente l'affaiblissement d'un câble coaxial de référence KX8 (= KG 11 AU).
    Pourriez-vous m'aider dans ma recherche svp?
    Merci par avance
    Aud-
    invitecb425c94
    Re : affaiblissement câble coaxial
    claude27
    bonjour ,
    le KX8 est un câble essentiellemnt destiné aux applications vidéo ( liaison entre caméras et autres équipements .)
    tout dépend dans quelle gamme de fréquence tu veux l' utiliser .
    quatre points correctement espacés peuvent suffire à retracer la courbe !!! sur du papier millimétré ou logarithmique ...
    je dois avoir la courbe du KX8 qq part , le temps de la retrouver ...
    f6bes
    Bjr canary....
    RG11AU=KX8 voir ce lien.
    Faut extrapoler entre deux fréquences.
    http://www.axcity.fr/catalogue/prd/p...9609883fd81335
    claude27
    je n' ai pas retrouvé mes courbes du KX8, mais avec les données ci dessus et une feuille de papier log , ça devrait aller !
    canary
    merci à tous!
    j'ai téléchargé un papier semi-log et ai tracé les points... j'obtients une courbes a peu près précise : c'est ce qu'il me fallait!
    Bonne journée à tous
    Aud-
    canary
    ha finalement... j'aurai encore quelque chose à vous demander svp!
    Il y a quatre câbles coaxiaux KX8 pour transmettre la video vers un ecran NEC multiSync P1150.
    Hors, dans le manuel d'utilisation on me donne des fréquences d'utilisation pour chaque mode d'affichage (celui utilisé : 800 x 600 : entre 55 et 145 Hz)
    Hors, dans la fiche technique que vous m'avez fournis, les fréquences sont en Mhz...
    d'où : où pourrais-je trouver la fréquence d'utilisation de mon écran NEC?
    Merci beaucoup
    Aud-
    canary
    Le manuel d'utilisation de mon écran NEC :
    http://www.nec-display-solutions.com...ch-spanish.pdf
    aud-
  1. [MPSI] Electrocinétique : câble coaxial
    Par kNz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h51
  2. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h18
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
