récepteur RF
récepteur RF
    invite868d22da
    récepteur RF
    Bonjour à tous.
    Pour faire un schéme électronique, j'ai besoin d'aide.
    Car je suis bloqué.
    Dans mon schéma j'ai un récepteur RF qui reçoit une commande venant d'une telecommande.
    Ce que je ne sais plus c'est, quand le récepteur à reçu l'info, y se passe quoi?
    Ca se passe comme si le récepteur était un interrupteur et donc se fermé une fois la commande reçue?
    Ou alors ça délivre une tension?
    Merci de m'éclairer.
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bsr kinta....
    Un récepteur RF fera ce qu'on lui demandera de faire suivant sa conception .
    Il pourra activer un Haut Parleur (classique du genre), un relai (commande en interrupteur), un leed, ou...... toutes autres applications imaginables.
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Ah d'accord.
    Doc si je veux que mon récepteur ouvre un interrupteur je doit en choisir un qui le fait?
    Moi je pensais qu'il y avais des choses a mettre en plus.
    MErci
    Toufinet
    Re : récepteur RF
    ouille ...
    Si l'élecronique se résumait à "choisir un truc qui fait la fonction que je veux", ça serait si moche ... ^^
    Un "récepteur" ça veut tout et rien dire à la fois.
    Ta demande n'est pas assez précise.
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Bah pour préciser, je dirai que.....
    Bon l'application sera, avec une télécommande RF, en appyant sur le bouton, on un circuit ( éteindre un lampe par exemple).
    Donc une fois que le récepteur reçoit la commande, ça ouvre le circuit entre l'alim et la lampe.
    C'est possible directement avec un récepteur?
    Toufinet
    Re : récepteur RF
    En électronique il n'existe pas un système complet qui fait ce que tu veux ( et heureusement d'ailleurs ..sinon où serait l'intérêt ? ), sinon ça s'appelle un produit, et ça se trouve dans le commerce.
    Bref, il va te falloir bricoler un peu, et "mettre des choses" comme tu le dis.
    Mais je pense que ça risque fort d'être hors de ta portée ... peut-être ( sans doute ) existe-t'il un produit dans le commerce, qui peuvent réaliser ta fonction. Mais là comme ça, à 02h06, je vois pas
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Citation Envoyé par kintaroOHE Voir le message
    BJr kinta.......
    "Récepteur RF" est un terme générique .
    Un récepteur RF recoit un petit signal insuffisaant pour commander quoi que ce soit.
    Le recepteur doit donc AMPLIFIER ce signal.
    Ensuite il faut extraire "la commande" qui a été "portée" par le signal Radio (démodulation).
    A ce stade l'on obtient le signal "utile" mais encore trop faible en général.
    Faut donc amplifier encore à ce niveau.
    Enfin de dernier étage du récepteur PEUT actionner soit le HP , le relais, la leed etc...
    Dans ton cas il faut actionner un relais.
    Effectivement cela existe "tout prét" dans le commerce.
    Ca s'appelle une télécommande monocanal si cela ne fait qu'une action.
    Un lien commercial:
    http://www.lextronic.fr/Telecom/PP1.htm
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Ok ok MERCI
    Car je me voyait pas en fabriquer un totu seul lol
    Sinon c'est quoi une leed?
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bjr kinta....
    Ah, on démarre en électronique !!!
    Une led est une "petite ampoule électrique" qui fonctionne
    avec de faibles tensions.
    Tu peux en "voir" de partout: sur un TV par exemple, c'est le petit "voyant rouge"qui s'allume à la mise en route.
    Si t'as d'autres questions du meme genre et si l'électronique t'intéresse, il serait bon d'acquérir qq bases élémentaires via qq sites sur le net.
    Toufinet
    Re : récepteur RF
    Le "e" de "une" se serait glisser entre le "e" et le "d" de "led" ?
    Parceque je me suis posé la même question que notre ami .. c'est quoi un leed ? Pourtant je suis pas débutant en élec. .. enfin je crois pas !
    f6bes
    Re : récepteur RF
    BjrToufi...
    LED = DEL= Diode Electro Luminecente.(rouge ,vert, bleu etc..)
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Donc pour revenir au debut, en fait a la reception, le recepteur recoit le signal émis tel kel mais largement affaiblit?
    Donc il faut l'amplifier pour retrouver le signal que l'on à émis?
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    quelqu'un peut me repondre?
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bjr Kinta...
    Déjà explicité dans message 7 !!!!!!!!!!!!
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Non j'ai bien compris, mais je veut dire, après avoir amplifier le signal "utile", on en fais quoi? car il peut pas commander comme ca quelque chose? On peut l'envoyer vers l'entrée d'un pic?
    Je demande car moi j'avais deja fais une application avec un emetteur et recepteur ultrason, et une fois recu je l'amplifier et le passer dans une PLL pour détecter la fréquence émise.
    Il faut pas faire pareil la quand meme?
    MERCI
    tiboudchik
    Re : récepteur RF
    Bsr ...
    produit fini = www.rfsolutions.co.uk
    distribué par Farnell ou Radiospares.
    Sinon faut feuilleter Selectronic et Conrad.
    PS : Kintaro en référence à Mortal Kombat ??
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Non c'est en reference à un manga ki sapelle goldenboy lol
    Mais sinon ou j'ai deja trouver d produit tout fais, mais j'aimerais savoir le faire moi meme lol, ou savori au moins vraiment comment ca marche a l'interieur pour pas mourir con lol
    f6bes
    Re : récepteur RF
    ...car il peut pas commander comme ca quelque chose? On peut l'envoyer vers l'entrée d'un pic?
    Bjr kinta.......
    Comme on ne sait pas ce que tu veux faire , et qu'on ne connait pas ton application, on ne peut répondre.
    La réponse peut etre:"il peut commander qq chose comme ca..."
    La réponse peut etre aussi: "on peut l'envoyer vers un PIC"
    ou la réponse peut etre tout............autre chose !!!
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Bah mon application serai de pouvoir allumer un lampe a distance.
    J'appuye sur la télécommande et elle s'allume.
    Tu vas me dire que peut être ca existe deja tout fait mais bon pour mon plaisir je voudrais le faire moi meme, c'est plus amusant
    donc je me doute bien qu'il va me faloir un relais en sortie de mon recepteur.
    Mais le probleme c'est que je me demande comment le commander ce relais.
    Sinon comme j'aime bien programmer, j'avais l'idée que le recepteur enverrai un etat haut vers une entrée d'un pic, et ce qui ferait changer l'état d'une sortie allant vers ma lampe.
    Mais je ne sais pas quoi mettre entre le recepteur et le pic.
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bjr kinta...
    Faut pas croire que TOUT doit passer par un PIC pour réaliser une commande quelconque !!
    Comment aurait on fait AVANT les PIC !!!
    Un relais faut juste lui envoyer un courant dans sa bobine pour qu'il fonctionne.
    Ce courant, schématiquement, peut lui etre fourni par un transistor qui lui sera commandé par le signal du récepteur.Pas besoin d'écrire un PROGRAMME pour allumer une led ou autre chose (mais si c'est pour apprendre pourquoi pas !! )
    invite868d22da
    Re : récepteur RF
    Ah ouais un transistor qui laisserait passer dans ce cas la tension d'alimentation vers le relais.
    Mais un relais ca peut etre commander a partir de quel tension? car c'est pas plus simple d'alimenter le relais directement pas le signal recu et amplifier?
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bjr kin....
    Il y a des relais pour toutes les tensions. A toi de choisir suivant tes tensions disponibles.
  1. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  2. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h02
  3. Récepteur IR
    Par destroy dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 14h16
  4. Recepteur Fm
    Par invite5876221c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h17
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 13h15
