Câble coaxial - Puissance admissible
    invite12f0fe1f
    Après quelques recherches infructueuses, je me tourne vers ce forum en espérant que vous puissiez m'apporter une réponse.
    Je cherche a savoir s'il existe des calculs, formules ou autres, permettant de déterminer théoriquement la puissance admissible d'un câble coaxial, en fonction des données de fabrication de ce câble (diamètre du cable,...).
    D'avance merci
    gcortex
    Re : Câble coaxial - Puissance admissible
    puissance ?
    tu peux espérer monter à 1A et à 1000V en basse fréquence
    gcortex
    la tresse étant reliée electriquement à la terre !
    sinon il est imprudent de le brancher sur du 220
    invite12f0fe1f
    En fait ce que j'aurais voulu c'est déterminer la puissance maximale admissible dans un câble coaxial, selon le câble (j'ai oublié le maximal);
    Si on lui met une trop grande puissance, il va cramer nan ?
    gcortex
    un câble n'est pas fait pour admettre mais pour acheminer de la puissance
    as tu un but ?
    invite12f0fe1f
    En fait je cherche à calculer cette puissance (c'est vrai que le câble ne fait que la conduire), pour pouvoir adapter les câbles à différents appareils, qui fournissent des puissances différentes. ça évite de mettre des fils trop gros lorsqu'on peut en mettre des plus petits, et des trop petits inadaptés qui risquent de chauffer. Je ne sais pas si je suis très clair...
    Du coup je me demandais s'il n'y avais pas des formules qui pourraient permettre de calculer ça.
    gcortex
    quels appareils ?
    pour 1 mètre il dissipe P=rI² et chauffe à To + P/Rth...
    0,016 ohms pour 1mm²...
    f6bes
    Bsr Didounours...
    La puissance admissible dans un cable COAXIAL (pas du cable blindé genre BF)
    genre 50 ou 75 ohms dépend de la fréquence d'utilisation , de sa qualité, de son diamétre.
    Les diamétres vont de qq milllimétres à qq dizaines de centimétres de diamétre.
    Tout cela dans le domaine professionnel.
    Cela va de qq watts à plusieurs dizaines de kilowatts.
  1. calcule perte du cable coaxial
    Par invitedf51b906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 21h46
  2. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  3. affaiblissement câble coaxial
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 10h27
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
