[Blanc] Fuite Lave-vaisselle Whirlpool ADG6452
    invite89013bc7
    Bonjour a tous,
    J'ai une fuite d'eau sur mon LV Whirlpool ADG6452.
    Je l'ai démonté et ai pu détecté une fuite au niveau de l'escargot monté sur la pompe de cyclage.
    Cet escargot est fixé grâce à des serflex à cranc entre la résistance et une durite.
    Comment enlever ces serflex? Faut-il une pince spéciale?
    Peut-on mettre des serflex à vis après changement?
    Merci par avance pour votre aide.
    michelduc
    Re : Fuite Lave-vaisselle Whirlpool ADG6452
    bonsoir,
    a voir l'ensemble est fourni en un seul composant, on ne peut donc changer la turbine sur ce modèle . moteur complet env 140€
    invite89013bc7
    pour l'escargot j'ai trouvé un vendeur de pièces détachées qui le fournit sans le moteur.(40€ environ ça évite de tout changer surtout que le moteur est OK).
    cf photo
    ce qui me préoccupe, ce sont les serflex qui ne sont pas des serflex à vis . Donc je suppose qu'il faut une pince spéciale mais je vourait savoir laquelle précisémment.
    PS: voici la vue intérieure du LV
    invitebeecccda
    Vous parlez des colliers sur les durites?
    Ceux la faut les "casser" après ils ne se reutilisent plus, c'est pas top comme collier...
    Remplacez les par des serflex à visser.
    bugnol
    Il faut couper les attaches à la pince et les remplacer par des colliers de fixation.
    Pour votre turbine, la référence qui correspond est : 481236018371
    Je l'ai trouvé sur le site :
    http://nextservices.fr/shop/
    Si ca peut aider !
    invite89013bc7
    ok. merci pour l'info. Je vais changer la pièce ce week-end. Quand tu dis pince, est-ce une tenaille, une pince universelle,...?
    invite89013bc7
    J'ai réussi à changer le corps de pompe. Le problème de la fuite est réparé.
    Par contre, il y a un autre soucis: quelque fois le cycle ne va pas jusqu'au bout: par exemple sur le programme eco 50, il va faire lavage, ..., vidange et au deuxième lavage il bloque.....
    Quelqu'un a t'il une idée de la seconde panne?
    Je vous en remercie par avance.
    invite89013bc7
    Bon j'ai réouvert le panneau droit du LV et ai lancé le cycle eco 50.
    Au trempage aucun problème il vidange sans soucis
    par contre ça sent un peu le chaud.
    Arrive la seconde étape (au bout de 15 minutes) avec une nouvelle arrivée d'eau .
    On voit la pompe qui n'arrive pas à entrainer l'eau. Le LV attend 10 minutes et après ça repart et ça entraine bien l'eau.
    Question: Ayant remplacé le corps de pompe suite à une fuite, fallait il bloquer le corps de pompe avec un outil spécial?
    Si quelqu'un connait le symptôme de la panne, ce serait super
    invitebeecccda
    Bah normalement vous resserez les vis torx et l'axe e la turbine avec une clé a pipe.
    invite89013bc7
    J'ai tout resserré mais le problème persiste.
    En fait, c'est au moment où l'eau chauffe qu'il y a le problème....(au bout de 20 minutes du cycle ECO 50°)
    On voit des accoups au niveau du tuyau transparent reliant le corps de pompe au condenseur. L'eau est brulante.
    Le moteur essaye d'envoyer l'eau pendant 5 minutes puis s'arrete.
    Au bout de 5 minutes tout repart et le cycle continue....
    invitebeecccda
    Votre machine chauffe trop alors? o_O
    invite89013bc7
    c'est bien possible ce qui mettrait en sécurité l'appareil...je vais creuser pour voir la cause. peut être la résistance qui chauffe trop
    Merci;
  1. [Blanc] fuite lave vaisselle whirlpool 5968
    Par bidonos91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 12h29
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg6452
    Par inviteeb7d6e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 11h15
  3. lave vaisselle wirlpool ADG6452
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 20h08
  4. pb lave vaisselle whirlpool adg6452
    Par invitea13deb7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 11h21
  5. Fuite lave-vaisselle whirlpool 6452 nb
    Par invite104f7cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 18h08
