  • Login:
Disjoncteur général EDF : a déclenché 3 nuits en suivant.
  1. nathalie 44
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    38
    Messages
    2
    pouvez vous m'aider?depuis 3 nuits mon compteur disjoncte alors que je ne branche rien de plus qu'avant,il y a juste le chauffe eau qui se declanche pendant les heures creuses de 1H30 a 7H30 et les chauffages mais tout fonctionnait bien avant.est ce que cela peut etre du au froid de ces derniers jours le chauffe eau est situé dans le garage ou il fait tres froid.merci d'avance pour votre aide.
    • Publicité
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Si le compteur disjoncte vers 1h30 (déclenchement du chauffe-eau), c'est possible que la puissance délivrée par ton disjoncteur soit insuffisante. Cela peut effectivement être du au froid : si tout tes radiateurs fonctionnent quand le chauffe-eau de déclenche, il est possible que tu atteignes la limite de ton abonnement.
    Le fait que le chauffe-eau soit dans le garage n'a rien à voir.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/01/2009 à 16h23. Motif: Modification du titre.
    (Futura Sciences)
  3. nathalie 44
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    38
    Messages
    2
    merci beaucoup pour ces informations l'agent edf vient demain
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Plutôt qu'une augmentation de la puissance (et donc du prix de l'abonnement), tu peux envisager l'installation d'un délesteur, qui coupera un ou plusieurs radiateurs pendant le temps de fonctionnement du chauffe-eau!
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/01/2009 à 16h24. Motif: Modification du titre.
    (Futura Sciences)
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Bonjour et bienvenue sur le forum nathalie44, bonjour archeos,
    Nathalie, il est trop tard pour toi, mais faire venir EDF dans ton cas n'est pas une bonne idée sauf à te soulager de 50 à 55 €.
    La disjonction vient peut-être d'un défaut appareil (chauffage, chauffe-eau électrique etc.) auquel cas il t'enverras vers ton électricien.
    Comme l'indique archeos, il peut s'agir d'une surpuissance momentanée, et un délestage t'évitera de passer à l'abonnement supérieur l'investissement du système délesteur sera vite récupéré.
    Tu peux faire un essai en mettant le contacteur HP / HC en marche forcé et voir si la disjonction se reproduit : dans ce cas, coupe l'alimentation du CE, remet sous tension, si c'est pareil, remet le CE ert essaye de couper le chauffage cette manipulation te permettra d'y voir plus clair.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/01/2009 à 16h25. Motif: Modification du titre.
    • Publicité
  6. frodgiem
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    57
    Messages
    82
    Re : Disjoncteur général EDF : a déclenché 3 nuits en suivant.
    Bonjour Nathalie et vous tous, Bonne année à tous.
    Il se peut que c'est la résistance interne du chauffe-eau qui est HS. Si elle est fissurée elle fait déclencher le disjoncteur par le différentiel.
    Essai de mettre le chauffe eau en marche forcé tout en coupant le chauffage et voi si ça déclenche au bout d'un moment.
    A+ Frodgiem.
  7. cielblue69
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    69400
    Messages
    546
    bonjour si sa marchait avant c est soit ton delesteur qui a 1 probleme soit ta 1 appareil en cour jus mais a ce moment la t aurai 1 panne d eau chaude ou 1 piece qui ne serait plus chauffer
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] Le disjoncteur général EDF : déclenche par temps de pluie.
    Par sally33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h01
  2. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Pannes résolues
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 23h29
  3. [Divers] Disjoncteur EDF saute occasionnellement
    Par cobp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h00
  4. [Blanc] le disjocteur edf declenche
    Par galactus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 16h19
  5. Disjoncteur edf qui saute
    Par mitch666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h49
