[Blanc] Réfrigérateur electrolux en panne AR 3319 C
    invite8650d3be
    Exclamation Réfrigérateur electrolux en panne AR 3319 C
    J'ai un problème avec mon réfrigérateur Arthur Martin Electrolux Silence Plus que je possède depuis 11 ans. Le problème semble être survenu dans la nuit passée. Il fonctionnait parfaitement avant hier soir, et hier matin, j'ai constaté qu'il ne faisait plus de froid. La lumière du frigo fonctionne parfaitement. Le compresseur n'essaye pas de redémarrer, quelque soit la position du thermostat. Les soldes arrivent demain, mais je souhaiterai avoir quelques conseils pour savoir s'il est préférable d'en acheter un neuf ou de le "bidouiller" pour le refaire fonctionner.
    bret35
    Re : Réfrigérateur en panne
    votre appareil est placé dans une piece chauffé?????
    donnez la reference de votre refrigerateur
    elle est sur la plaque signaletique a l'interieur de l'appareil
    a+ bret35
    invite8650d3be
    Le frigo se trouve dans la cuisine qui est chauffée dans la journée (environ 20° en ce moment). La nuit, la pièce est plus froide car nous coupons le chauffage. (15/16° environ).
    Pour la référence je vais la chercher et j'éditerai mon message dans 2 minutes.
    Merci pour votre aide.
    bonsoir,
    au vu du symptôme ce serait plutôt rassurant,
    car le songe au thermostat hs (ce qui n'est pas grâve en soit)
    bien sûr tenez compte avant cela,
    de répondre a la question de bret 35 car le symptôme serait identique,
    mais dans ce cas ne pas toucher a l'appareil qui ne serait pas en panne
    invite8650d3be
    Voici les références du produit :
    Modèle : AR 3319 C
    N° Production : 9272811-10.
    Pour répondre à Richard 31, je n'ai pas compris le message.
    re,
    répondez a cela pour commencer:
    si le cas,
    on passera a la phase 2:
    controle du thermostat
    (on expliquera la procédure une fois la réponse faite)
    invite8650d3be
    Re : Réfrigérateur electrolux en panne AR 3319 C
    J'ai répondu juste au dessus à la question
    La pièce est chauffée dans la journée à 20° et la nuit, le chauffage est coupé, la température descend à 15/16° par grand froid.
    u96
    bonsoir,
    demonter delicatement le boitier ou se trouve le thermostat (fixe par des vis)!
    shunter les fils noir et marron ensemble (bien repere leur position sur le thermostat avant) et essayer si le compresseur demarre alors remplacer le thermostat.
    attention! coupez le courant avant!
    amities.
    invite8650d3be
    Je vais essayer de m'en occuper ce soir. Mais je pense que mes parents auront acheter un nouveau frigo d'ici là..
    Le thermostat n'est pas très accessible sur le frigo. Il se situe en façade, en haut. et je ne sais pas trop encore comment démonter le plateau supérieur, qui doit donner accès au fameux thermostat.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux AR8596B
    Par cherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 21h01
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h52
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    Par invitef0f0ed93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 21h31
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par sigrid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h54
  5. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h35
