[Divers] contacteur EJP
contacteur EJP
    invite15912c66
    contacteur EJP
    Je suis nouveau sur ce forum, donc bonjour à tous
    mon installation électrique fonctionne avec le système EJP
    près de mon tableau,j'ai 3 fils EDF
    - marron : préavis
    - noir : commun
    - rouge : pointe
    j'ai cherché un contacteur EJP qui piloterait des relais pour couper le chauffe eau et les radiateurs mais je n'en trouve pas qui indiquent le branchement de ces 3 fils
    est ce que l' ensemble Legrand 038 60 est un contacteur EJP, si oui comment connectent on les 3 fils
    Merci de votre accueil et de vos réponses
    Moge
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/01/2009 à 14h00.
    invite15912c66
    contacteur EJP
    J'ai posé ma question dans la rubrique présentation, je n'ai pas du faire le bon choix donc je la repose ici
    - marron : préavis
    - noir : commun
    - rouge : pointe
    Lien vers p1060312.jpg supprimé
    Merci de vos réponses
    Moge
    Bonsoir moge et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    le lien vers un serveur d'images tiers a été supprimé. Les PJ doivent être placées sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2009 à 17h38. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    golfo57
    Re : contacteur EJP
    yoda1234
    Re : contacteur EJP
    Bonjour et bienvenue!
    J'ai déplacé ton message dans la rubrique qui me paraissait la plus appropriée .
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    C'est le comptage EDF qui donne les signaux de passage en "blanc" "bleu" ou "rouge". ce sont ces signaux que tu dois pendre en compte.
    Marc.
    f6bes
    Re : contacteur EJP
    Bjr Moge,
    Tu n'as pas besoin de BRANCHER les 3 FILS sur un contacteur.
    Deux fils suffisent.
    Le préavis ne fait que t'AVERTIR que dans qq minutes cela passera sur POINTE.
    Donc la TENSION n'est pas présente en permanence (juste durant le préavis).
    Tu branches donc sur COMMUN et POINTE pour la COUPURE (phase) de la bobine de ton contacteur. L'autre coté de la bobine contacteur étant reliée au NEUTRE.
    C'est plus long à dire qu'à faire.
    Re : contacteur EJP
    Au final, deux discussions étaient ouvertes sur le même sujet, ce qui constitue un doublon, non permis par la charte.
    Elles sont à présent fusionnées.
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Je vois que j'ai confondu EJP et Tempo, il est vrai que les contrats Tempo ne font plus partie de la fourniture aux particuliers d'EDF.
    Pour l'EJP le problème est plus simple comme l'a écrit f6bes par contre j'ai été habitué à avoir le signal J-1jour, à partir de 17 heures et le signal J - 1 h. le jour d'EJP. Je ne sais pas si ce système prévaut chez le particulier.
    Marc.
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    Bjr Moge,
    Tu veux dire que je branche POINTE en A1 du contacteur et un NEUTRE en A2?
    Le COMMUN est à brancher en A1 également?
    Merci de la réponse
    Moge
    Désolé pour la façon dont j'ai inséré les images!!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : contacteur EJP
    Hello Marc!
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ...Je vois que j'ai confondu EJP et Tempo, il est vrai que les contrats Tempo ne font plus partie de la fourniture aux particuliers d'EDF...
    A mon grand regret, les contrats EJP non plus, et depuis plus longtemps!
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Nous sommes d'accord sur le fait d'effacer le chauffe-eau, mais le problème ne réside pas là en effet ce sont tous les gros consommateurs qui doivent être coupés de 7 heures du matin à 2 heures le lendemain, faute de voir l'intérêt du tarif EJP fondre à vue d'oeil.
    Marc.
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    je n'ai pas encore trouvé la solution :
    je pensais comprendre le fonctionnement d'un contacteur, mais peut-être que je me trompe:
    1) l'appareil électrique est alimenté :
    a) le neutre en 1 et 2
    b) la phase en 3 et 4
    2) le pilotage se fait par A1 et A2 qui serait la bobine du contacteur
    Est ce bien ça ?
    les 3 fils EDF sont faits pour piloter des contacteurs?
    ces fils viendraient en A1 et A2?
    Merci de votre aide
    Moge
    archeos
    Modérateur*
    Re : contacteur EJP
    Hello!
    Non, c'est pas ça!
    De mémoire (j'ai plus EJP)
    1 er fil (noir) sur une phase en sortie disjoncteur 2A
    2 ème fil (marron) voyant préavis (ce voyant est aussi à alimenter avec un neutre)
    3 ème fil (rouge)voyant EJP (à alimenter comme le voyant préavis) et phase sur contacteur(s) bobine(s) des relais des appareils que tu veux couper pendant les heures EJP (radiateurs électriques, chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge). ATTENTION, à l'inverse des relais jour/nuit, ces contacteurs sont fermés au repos. Si tu veux que le signal EJP ouvre un circuit pour mettre en route un appareil quelconque (alarme, mise en route d'un autre système de chauffage), et seulement dans ce cas,tu peux utiliser un contacteur jour/nuit
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Ci-dessous un schéma de Legrand qui doit te permettre d'y voir plus clair.
    Amicalement,
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Re : contacteur EJP
    Hello Marc!
    Pas réveillé ce matin?!!
    Golfo l'a déjà envoyé au post#3
    (Futura Sciences)
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    Merci de vos réponses,
    J'ai également trouvé ce plan de montage, maintenantil faut trouver la correspondance des fils qui sortent des relais de découplage:
    est-ce :
    1) fils des relais de découplage (rouge orangé) reliés au disjoncteur 20A= COMMUN
    2) fil relié au contacteur EJP= POINTE
    3) fi relié au voyant de préavis= PREAVIS
    Moge
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Archeos, je dois à la vérité de dire que je n'avais pas ouvert le lien.
    Moge, Voici 2 schémas qui devront te paraître plus clairs, ce site est une mine pour l'électricien.
    Marc.
    lucke80
    Re : contacteur EJP
    j'apporte quelques précisions sur l'option EJP: les horaires sont de 7h le matin à 1h le jour suivant et l'ordre préavis H-30 reste avec l'ordre H pendant toute cette durée. perso j'utilise les 2 pour limiter l'intensité et cela fonctionne depuis plus de 15 ans sans problèmes
    Lucke
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Lucke80 à raison : 18 heures d' affilées en pointe signalées une demie heure avant pour le particulier sauf d'installer un dispositif fonctionnant sur le 175 hertz qui lui permet de connaître la veille à partir de 14 heures mais souvent 17 heures un jour EJP. Pour être précis la période EJP commence le Ier novembre et prend fin le 31 mars de l'année suivante, le nombre de jours étant de 22.
    Mais le problème de notre ami est d'utiliser au mieux les deux signaux qui sont envoyés par EDF à savoir le préavis J -30' et de pouvoir effacer les gros consommateurs lors du signal J.
    Amicalemennt,
    Marc.
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    merci pour toutes vos réponses, je commence à y voire plus clair
    est-ce le bon montage, je ne voudrais pas mal utiliser les fils EDF
    Moge
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Le schéma semble bon, tu n'as pas raccordé un voyant de préavis qui est important cela te permettra de vérifier que tu as bien effacé les gros consommateurs du relais que tu as représenté.
    Amicalement,
    marc.
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    si le principe est bon, la mise en place du voyant de préavis ne pose pas de problème.
    J'ai trouvé un voisin qui avait l'EJP avec un montage relais EJP ager(fichier joint)
    - le commun n'est pas alimenté en 220 même les jours EJP
    - j'hésite à raccorder ce commun à la phase
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    C'est le n° 4 du relais Hager EJ61 / 62 qui délivre la tension de régulation qui peut être très basse,( les relais de puissance se trouvant en haut du relais).
    Dans ton cas, il faut envoyer la phase 230 V sur le commun des contacts EJP le compteur ne délivre pas de tension.
    Amicalement,
    Marc.
    invite15912c66
    Re : contacteur EJP
    Merci,
    ok
    la basse tension vers le commun n'est pas obligatoire, c'est bien ça
    Gérard
    Cram 64
    Re : contacteur EJP
    Oui c'est bien cela.
    Marc.
  1. EJP : coupure appareils électriques
    Par invitec4a55894 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/04/2007, 12h03
  2. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 14h41
  3. ejp
    Par as67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 12h57
