Problème reception tnt
    invite0240dec3
    bonjour,j abite dans un immeuble avec une antenne collective je recois un signal tnt faible une tele recois quelques chaines:tf1 fr2 fr3 5 arte tmc nrj12 a 59 pour 100.mais l'autre ne capte pas existe t'il une solution pour emplifier le signal sans toucher l'antenne collective.merci ps:la tele qui ne capte pas est une LG
    Re : proleme reception tnt
    Bonsoir lotlot2b et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums
    Citation Envoyé par lotlot2b Voir le message
    ... une antenne collective ...
    Ta question a été posée sur le forum "présentez-vous", qui, comme son nom l'indique clairement, est destinée uniquement pour se présenter, d'autant que seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre. C'est sur le forum de dépannage, où elle va être transférée, qu'elle va recevoir des réponses.
    S'agissant d'un immeuble, collectif, j'imagine que le problème que tu rencontres est subi par tout le monde. Si c'est bien le cas, c'est au bâilleur ou au syndic qu'il appartient de résoudre le problème.
    Une amplification est une mauvaise bonne idée. Elle ne fait qu'amplifier les défauts. Dans ce domaine, il faut partir d'un signal impeccable.
    Si tu es le seul à être touché, il peut s'agir d'un mauvais contact/serrage, ou d'un câble écrasé, à rechercher entre ton répartiteur et ta prise.
    BBS07
    Re : Problème reception tnt
    Si tu as un signal faible au départ et que tu branches 2 TV en parallèle, en plus tu divises le signal par 2.
    Essaye de voir ta LG si elle ne fonctionne pas mieux toute seule à la place de la 1°
  1. [Blanc] Problème de réception TNT
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h32
  2. [Brun] probléme reception tnt pourtant couverture reseau
    Par inviteaeb360ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 19h22
  3. [Brun] Probleme reception TNT
    Par GrandGourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
  4. [Brun] réception de la tnt
    Par invite3c64f507 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/04/2007, 19h52
  5. Problème de réception TNT sur plasma
    Par XBE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 03h03
