[Blanc] panne Sur un LIEBEHERR RCI 5336-21A combi
    invitebe81a470
    Sur un LIEBEHERR RCI 5336-21A combi réfrigérateur et congélateur j'ai un des deux compresseur qui ne démarre plus
    Le deuxième tourne en permanence (congélateur)
    Je pense qu'il s’agit d'une panne du bandeau électronique qui contient les thermostats
    Le frigo à 8 ans, avant de le réparer, je voudrai vérifier que le compresseur fonctionne
    Pouvez-vous me dire comment le déclencher
    Merci de vos réponses, c’est assez urgent
    michelduc
    Re : panne Sur un LIEBEHERR RCI 5336-21A combi
    bonsoir,
    debrancher le combiné
    sur un groupe arrive 3 fils dont un fil jaune/vert pour la masse. il suffit donc de debrancher les 2 autres fils et de raccorder un cable 220v a la place de ces 2 fils .
    mettre sur le 220v.
    si le groupe se met en marche correctement(laisser tourner au moins 1 min) ce n'est donc pas le compresseur mais la commande dans le bandeau (relais par exemple)
    invitebe81a470
    merci de l'info
    impossible d'indentifier les bon cable
    il y a une protection thermique
    les connestions sont innaccessible
    l'ensemble à été cablé avant de poser le compresseur
    peux t'on courcuicuiter le thermostat
    invitebe81a470
    [QUOTE=bernard j;2112924]merci de l'info
    les connestions sont innaccessibles
    peux t'on cour-cuicuiter le thermostat
    merc
    michelduc
    je ne comprend pas qu'on ne puisse voir le cable qui arrive au compresseur . il y a 2 compresseur et chacun est alimenté par un cable a 3 fils . bien sur il y a une protection thermique mais il ne faut pas y toucher c'est juste le cable venant du bandeau pour alimenter le moteur
    invitebe81a470
    merci de cette réponse mais c'est un peu plus compliqué que cela ne parrait
    il y a un cable d'alimentation général composé du fil bleu et marron + terre qui sont les plus haut voir photo
    la question est : ou faut'il brancher le fil marron une fois qu'on le débranche de sa position actuelle
  1. [Brun] Panne son sur combi Philips
    Par invite0fb03c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 15h11
  2. [Brun] PANNE sur COMBI SAMSUNG
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h12
  3. Panne sur un combi Orion md 42 xt
    Par invite9c296ae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h06
  4. panne sur combi Bluesky modèle CB552SX
    Par invite098cfa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 20h32
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 14h26
