Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
10/01/2009, 11h24
#1
invite58e2d610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
bjr à ts
voilà g une gazinière de marque brandt mon four éléctrique ne fonctionne plus mais par contre la plaque éléctrique fonctionne si quelqu'un pourrez me dire de quoi ça vient ca serai gentil merci d'avance pr vos réponse
Dernière modification par gienas ; 10/01/2009 à 14h04.
10/01/2009, 14h02
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 709
Re : bjr à ts
Bonjour nadia54 et tout le groupe
Bienvenue sur les forums
Envoyé par nadia54
... g une gazinière ...
Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre.
C'est sur le forum de dépannage que ta question doit être posée, et où elle va être déplacée.
Pour revenir au fond de ta question, c'est difficile de pouvoir répondre, avec si peu d'éléments. Il peut s'agir d'une coupure de circuit, d'une résistance de chauffe coupée, d'une sécurité défaillante, et ce n'est pas exhaustif. Il faut faire des mesures, et avoir des notions sur les interconnexions possibles.
Es-tu outillée et formée pour ce genre de recherches? Ceci doit se faire hors tension.
10/01/2009, 14h17
#3
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
Re : bjr à ts
merci de donner les references de votre appareil.
etiquette soit derriere soit dans le portillon en bas sous le four.
amities.
10/01/2009, 14h59
#4
invite58e2d610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : bjr à ts
alors le type KM267WE11
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/01/2009, 15h00
#5
invite58e2d610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : bjr à ts
moi je n'y conné rien
10/01/2009, 17h13
#6
bret35
contolez si vous etes bien en position manuel sur votre horloge en 1er ou pas en depart différé
a+bret35
Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2009 à 18h13.
Motif: changement du titre
11/01/2009, 10h22
#7
invite58e2d610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
l'horloge est bien en manuelle mais je n'arrive pas a remettre la minutere à zéro je me demande si c pa a cose de ca que ca déconne
11/01/2009, 10h31
#8
bret35
re
il y a de grande chance que la panne vienne d'une mauvaise programmation au niveau de l'horloge
coupez le courant 5 mn et ressayez
a+ bret35
11/01/2009, 10h35
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 771
évitez le langage sms s'il vous plaît surtout en rubrique dépannage (chaque terme y a une grande importance)
je pense en fait que vous avez un souci via le limiteur de sécurité a réarmement (se coupe en cas de surchauffe)
ce composant est figuré ici: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2102124
pour cela il vous faut déconnecter la cuisinière du réseau déposer la plaque arrière et vous le verrez a coté du ventilateur tangentiel (vu de l'arrière a droite ) il vous faudra appuyer fortement sur son bouton central
edit: ne pas se satisfaire dans un tel cas de cela , j'aurai ensuite des questions a vous poser donc soyez attentif a la suite a donner car il faudra en savoir la cause
