[Blanc] Réfrigérateur Arthur Martin: comment changer le joint de porte
    invite5dcdc8aa
    Le joint de porte de mon réfrigérateur-congélateur Arthur Martin ELectrolux Silence (AR8251B1) est très abimé. Pas de vis. Il est inséré entre la porte et la contre-porte, je suppose qu'en tirant fort dessus, je pourrai l'enlever ... mais comment faire pour insérer le nouveau ? Je ne vois pas comment on démonte la porte ! Le joint est-il collé ? Faut-il démonter la porte ?
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Arthur Martin: comment changer le joint de porte
    Le joint est collé ,il faut l'arracher puis remettre le joint neuf.Pas facile sur ces modèles
    désolé,
    je sais cela coûte,
    mais remplacez la porte complète,
    c'est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner
    invite5dcdc8aa
    Merci pour vos réponses.
    C'est vraiment infaisable, ou seulement difficile ?
    Parce-que le prix d'une porte... c'est pas la même chose ! Le joint, au sav Dart.. , c'est 40 € !
    ledabe
    Ecouter ce que dit Richard
    j'ai déja essayer mais le résultat c'est décevant je ne suis pas près de refaire l'expérience.
    Changer la porte est la meilleur solution.
    re,
    reflissez le plutôt ainsi,
    le joint 40€ la porte complète (j'ai pas le prix) disont aux environs de 100€ a 150€
    donc voir le différentiel de prix,
    par contre ou est l'avantage??
    un joint livré séparément n'est jamais au grand jamais au top il y a toujours des déformations ceci se doit d'être impérativement remis en état via un chauffage préalable et qu'il ne comporte plus aucune déformation que ce soit!!!!
    mais ceci ne résoud pas tout pour autant reste ensuite la mise en place sur une surface idéalement traitée (j'insiste sur ce point )
    plus de bavure de colle,
    découpe de l'isolant parfaite, il le faut nickel de chez nickel
    pose de la colle parfaite
    j'en passe et des meilleures
    si vous vous en sentez de faire cela
    ben vous faites
    perso,
    j'ai du métier et je fais pas ,(pourtant j'ai fait et réussi, mais le temps passé a été prohibitif, ma facture aussi, "plus cher que pose de porte complète")
    je ne suis pas spécialement réputé pour être maladroit,
    sachez toutefois que votre joint ne vous sera jamais repris
    donc évaluez les risques
  1. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADE36130W - Changer le sens d'ouverture de la porte.
    Par invitefd9d9fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 14h46
  2. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h04
  3. Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Par invitebb8ac8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h00
  4. Réfrigérateur : comment changer le joint de porte
    Par invite909cbedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h46
  5. changer un joint de porte de r&frigérateur
    Par jolek dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2005, 15h22
