[Blanc] LV Indésit IDL500 : démarre normalement et voyant 1 et 3 clignotent.
    invite9dc3e2de
    Quel que soit le programme lancé, mon lave vaisselle idl500 vidange correctement au départ puis se remplit mais ensuite il s'arrête et les voyants 1 et 3 clignotent. En relancant plusieurs fois le programme, il finit par lancer le lavage. Quelqu'un peut-il venir à mon aide ?
    bret35
    Re : LV Indésit IDL500 : démarre normalement et voyant 1 et 3 clignotent.
    le clignotement des voyant 1 et 3 signifie un probleme de pompe de cyclage(pompe qui envoie l'eau dans les bras)
    verifiez la valeur de ses enroulements avec un ohmetre,et verifiez son condensateur de demarage
    a+ bret35
    invite9dc3e2de
    je vous remercie pour cette info mais comme je suis plutôt un poireau en électricité, comment puis-je faire pour ces vérifs et quelles valeurs dois-je trouver ?
    bret35
    re
    lorsque les voyants clignotent entendez vous la pompe de cyclage tourner?
    deja regardez si il n'y a pas de trace de fuite au niveau de la pompe ou de son connecteur
    pour acceder à la pompe,il faut demonter la tole située sous votre lv(3 vis devant et 3 derriere)
    a+ bret35
    invite9dc3e2de
    Ca y est j'ai reçu ma nouvelle pompe de cyclage commandée il y a moins d'une semaine chez ADEPEM.com. Je viens de la monter, tout semble marcher nickel. Merci Bret35.
  1. [Blanc] panne de lave vaisselle indesit IDL500
    Par invite38e13866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h40
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle indesit IDL500
    Par invitedf6d7c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 10h41
  3. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h15
  4. panne lave vaisselle indesit idl500
    Par invitee4f25364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 00h39
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 09h39
