[Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5440
    invitec9660641
    Une fois que la lave vaisselle ai fini son lavage, 5 min après environ, de l'eau remonte depuis le filtre dans le bas du lave vaisselle (environ 2 cm). le magasin dans lequel j'ai acheté le lave vaisselle m'ont dis que cela venait peut être de l'évacuation de l'installation sanitaire. Je ne pense pas car avec l'ancien lave vaisselle nous n'avons jamais eu ce problème. Concernant le tuyau de vidange, au début il était au raz du sol, depuis j'ai acheté une extension ainsi il est plus long et je lui ai donné la forme en coude ainsi l'eau ne peut pas remonter par elle-même dans le lave vaisselle.
    Auriez vous une idée ?
    Merci pour vos réponses
    bret35
    Re : Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5440
    l'evacuation ne serait pas branché sur le syphon de l'evier au hasard
    a+ bret35
    invitec9660641
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Oui elle est branché sur le syphon de l'évier. Il y a deux embouts, un pour l'évacuation du Boiler et l'autre ou j'ai mis le lave vaisselle. J'ai juste repris ou était branché l'ancien !
    vous avez un retour d'évier bret a bien ciblé la cause,
    rien ne remplace un montage aux normes
    tuyau d'évacuation dédié au lv pour lui seul tel celui du lave linge
    invitec9660641
    Merci de votre réponse rapide. Expliquez moi pourquoi avec l'ancien lave vaisselle qui était branché de la même façon, nous n'avons jamais eu de problème ?
    re,
    nettoyez votre siphon et comme vous n'avez pas la même boucle d'évacuation sans doute que l'ancien (la nouvelle est trop basse) ben vous avez ce résultat
    ce souci est hyper connu par les technos blancs
    la solution qui ne pose aucun souci de cet ordre est un installation aux normes
    ce montage a toujours été source aux emmerdes et pas uniquement celle cité
    (dégradation de la pompe de cyclage , encrassement du remplisseur etc...j'en passe et des meilleures)
    l'ennui étant que vous perso ne les percevez pas,
    car s'effectuent dans le temps,
    pourquoi mon lv a 32 ans et pas de soucis a signaler???
    invitec9660641
    re,
    Par "la solution qui ne pose aucun souci de cet ordre est un installation aux normes " qu'est ce que tu entends par là ? est ce que je dois acheter un kit pour brancher 2 appareils ?
    re,
    l'installation aux normes est le descriptif souvent figuré dans les notices de machine a laver le linge,
    C.A.D :
    un tuyau de diamètre 40 (pas inférieur) en pvc avec une hauteur du sol a minima 60 cms
    un siphon qui l'équipe,
    le tuyau de la machine enclenché dessus ne devant pas baigner dans l'eau du siphon (donc pas plus enfoncé que 10cms )
    ceci permet une bonne évacuation avec mise a l'air libre en sus (donc pas d'effet bouteille)
    l'entretien d'un lave vaisselle est aussi très important:
    -1- pas de déchêts alimentaires (on vide bien les récipients a laver)
    -2- on positionne bien les verres afin d'éviter toute casse
    -3- on utilise un nettoyant pour lv au moins une fois par an
    -4- un programme très intensif une fois par semaine
    et résultat 30 ans après on est tout heureux de constater qu'il fonctionne toujours (quand on est encore de ce monde)
    pour info bien que très âgé mon lv est de nouvelle génération (il était le prototype de démo de l'époque) et n'a rien de particulier que cela
    donc acheté,
    mais pas a l'état de neuf (je n'en donne pas la marque, ce n'est pas utile)
    invitec9660641
    re,
    C.A.D :
    donc acheté,
    ok je vais regarder tout cela
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp 5440
    Par inviteab220f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h12
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 9410
    Par invite79b930ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h14
  3. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP 5440 LED clignotante
    Par invite9e45ebad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 18h23
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    Par motardbehemiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h29
  5. panne avec lave vaisselle whirlpool adp 5440
    Par lulumasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 01h33
