[Thermique] Chaudière murale à gaz De Dietrich City 2-24 : pression baisse et problème radiateurs. [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invitead74ab44
    Je suis nouveau sur le forum, après plusieurs recherche sur différents forums je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème mais j'ai choisi votre forum car je le trouve très complet et extrêment riche en réponses claires et précises ainsi j'espère avoir une réponse à mon problème.Bon assez parlé...
    Voici mon problème:
    Je possède une chaudière murale au gaz DE DIETRICH city 2.24/II FF GN qui ne sert que pour le chauffage.
    Cette semaine, en rentrant du boulot, il faisait un froid de canard chez moi-le thermostat d'ambiance indiqué 13°- du coup je suis allé voir la chaudière qui m'indiquait une pression de 0,5 bar.
    J'ai aussitôt rajouté de l'eau en prenant le soin d'ouvrir la purge du radiateur le plus haut (2ième étage) pour chasser l'air du circuit.Maintenant les chauffages fonctionnent sauf celui de la cuisine et celui du couloir d'entrée à coté de la cuisine.
    Ces 2 derniers sont tièdes sur la partie haute et froid en bas.
    Est ce que vous pensez qu'il y ait encore de l'air dans le circuit ou plutôt que les radiateurs ont besoin d'un nettoyage?
    Quand j'ouvre les vis de purges, c'est de l'eau qui sort donc pour moi il n'y à plus d'air, n'est ce pas?
    Que faire?
    Voilà j'espère avoir été le plus clair possible et avoir des réponses.Je précise que l'eau utlisé pour remplir le circuit passe par un adoucisseur.
    invite728b013d
    Re : Problème chaudière murale à gaz et radiateur
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage boostjet,
    Pour faire l'appoint d'eau, il est préférable d'arrêter la chaudière, de remonter la pression et de vérifier si il y a de l'air dans les radiateurs de l'étage, si oui vérifier que la pression est de l'ordre de +/- 1,5 b. remettre en service.
    Pour les radiateurs qui ne fonctionnent que partiellement, je suppose qu'ils fonctionnaient correctement à ce jour, sont-ils équipés de robinets thermostatiques ? si oui, vérifier que les clapets ne sont pas bloqués.
    - déposer la tête,
    - appuyer sur l'aiguille qui sort du robinet en s'aidant d'un morceau de bois par exemple. L'aiguille doit s'enfoncer et revenir seule la course est faible 1 à 1,5 mm si rien ne se passe : tapoter le morceau de bois jusqu'au résultat.
    Marc.
    invitead74ab44
    Effectivement les robinets fonctionnaient correctement mais ceux ci ne sont pas equipés de robinets thermostatiques et j'avais quand même démonté les robinets pour voir si les tiges n'étaient pas grippé à l'intérieur mais ce n'était pas le cas.
    invite728b013d
    Essaye de fermer complètement les robinets des radiateurs placés entre la chaudière et les deux récalcitrants. Une fois ceux-ci "partis", il faudra ouvrir peu à peu les autres.
    Marc.
    invitead74ab44
    Ok je vais essayer et je vous tiens au courant
    invitead74ab44
    Forcément! pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? (c'est surement le gel des neurones par -14°C dehors )
    En faisant cette méthode les 2 radiateurs chauffent partout, je viens d'ouvrir un à un les autres.On verra demain matin quand la température aura redescendue si tout fonctionne encore bien.
    Merci Marc pour le conseil.Je manque pas de vous tenir informé de la situation.
    invite728b013d
    D'accord, tiens nous au courant.
    Marc.
    invitead74ab44
    Décidemment c'est à ne rien comprendre ?
    Après avoir fais l'essai pour voir si les 2 derniers radiateurs n'étaient pas bouchés (et donc ils ne l'étaient pas) j'ai réouvert tous les autres radiateurs et comble du comble, ce matin, ces 2 radiateurs ne chauffent plus du tout.
    joh93
    Bonjour, as tu regarder si la pompe avait un reglage de vitesses?
    invitead74ab44
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    salut,
    oui elle a 3 vitesses et elle est réglée sur la maximale 2200tr/min
    (j'ai 10 radiateur au total)
    invite728b013d
    Pas d'affolement, il faut équilibrer l'installation : fermer les coudes de réglages des 1ers radiateurs laisser ouverts ceux à problème comme tu l'as fait avec les robinets, et ensuite ouvrir progressivement par 1/8ème de tour les coudes des radiateurs amont, laisser le temps pour s'assurer de bon fonctionnement.
    Amicalement,
    Marc.
    invitead74ab44
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    Bonjour Marc,
    Les coudes de réglages c'est bien les espèces de "T" en bas des radiateurs que l'on règle avec un clé BTR ?
    Si c'est ça merci, je vais essayer demain matin avant le boulot parce que la il faut que j'y aille.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24 : évacuation gaz de combustion.
    Par invite0dede0a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 22h36
  2. [Thermique] Chaudière murale De Dietrich City Condens 2.24 /II : al pa ?
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h17
  3. [Thermique] chaudière murale DE DIETRICH CITY CONDENS 2.24
    Par invitefd59d945 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2008, 13h55
  4. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 10h57
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 09h59
