[Blanc] soucis accès tuyau de gaz dans four Faure
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invitecdb75c76
    Unhappy soucis accès tuyau de gaz dans four Faure
    je rencontre un pb certainement futile mais qui m'énerve pas mal....
    je viens d'emmenager dans mon nouvel appart, et j'ai le tuyau de gaz a changer...jusque là rien de bien compliqué...sauf que le four est encastré -cause cuisine equipée- et que j'avoue etre resté devant vu que je n'avais pas de cuisine equipée auparavant...
    1) j'ai reperé dans le four un "semblant" de plaque hermetique avec deux vis... je ne vois que ça comme accès possible... ai je raison ?
    j'aurai pu bien evidemment tenter d y repondre seul en enlevant les fameuses vis, mais bien sur une part, mais l' autre non.... j'ai mis du degrippant mais en vain ...
    j'espere quand meme que le pb va s'arranger, je me vois ni desencastrer le four, ni appeler un professionnel pour me demonter la plaque , me faire player une fortune ...et tout ça pour un foutu tuyau de gaz ...........
    merci d'avance de vos conseils et bravo pour ce forum
    invitebeecccda
    Re : soucis accès tuyau de gaz dans four Faure
    Pouvez vous faire une photo?
    Normalement votre n'est pas silliconé! Elle est seulement posée sur votre plan de travail (il peut y avoir des clips) utilisé un petit tournevis pour faire levier pour la lever.
    invitecdb75c76
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    vis silliconé ? desolé ça me parle pas trop... en fait une des deux est parti sans soucis mais l'autre ne s'enleve pas... sinon je ne vois pas de clip... mais vous confirmez que l'accès bien là ?
    concernant la photo je vais tenter mais dans un four noir ça sera peut etre difficile..
    merci pour votre aide
    invitebeecccda
    On s'est mal compris je crois lol et puis j'ai oublier le mot plaque dans mon premier message xD
    Donc le tuyau c'est pour votre plaque gaz. Vous devez pouvoir enlevez la plaque sans trop de soucis, j'attends une photo de votre part ça sera + explicite.
    bonsoir,
    votre descriptif n'est pas clair on vas essayer quand même
    la plaque est sur le plan de travail donc soit elle n'as pas été fixée donc la soulever suffit (mais c'est pas la majorité des plaques gaz)
    reste ceci:
    elle est fixée et là pas le choix,
    il faut déposer le four situé dessous qui au maxi est fixé par 2 ou 4 vis
    invitecdb75c76
    bonsoir,
    reste ceci:
    en effet je n'ai pas du etre clair... je ne parle pas de la plaque gaz du dessus... mais de la plaque dans le fond du four ...car selon moi l'accès au tuyau est par là non ?
    mais vos reponses me font penser que ça se passe peut etre au niveau de la plaque de gaz sur le plan de travail....(qui elle ne semble pas fixer par des vis a premiere vu...)
    désolé, je suis véritablement un ignare devant ce soucis... comme quoi la pauvreté et l'absence de cuisine equipée avait quelques avantages ...lol
    mais je vais prendre des photos pour illustrer mon esprit perdu....
    invitebeecccda
    Donc pour le tuyau de la plaque, selon votre cuisine, je pense qu'il faut seulement soulever la plaque et apres vous aurez accès au tuyau.
    Si pas d'accès, retirez le four de sa niche.
    invitecdb75c76
    voici donc quelques photos ..
    la plaque du dessus ne semble pas fixé, aucune vis apparente...
    je pensais que ça se passait dans le fond du four en fait ... sur cette partie (le cercle) qui est fixé par deux vis...
    désolé pour la photo, la lampe du four ne marche pas et le flash n 'est pas suffisant...
    et retirer le four de la niche, c'est plus facile a dire qu'a faire .... je prends quoi dans ce cas là pour me faciliter la tache ?
    invitebeecccda
    Ah non !!!
    Il n'y pas besoin de demonter le four, le tuyau passe derrière le four !!!!
    joh93
    Bonjour, noham92 le tuyau gaz tu n'y accedes pas par l'interieur du four si c'est ce que tu avais l'air de croire.
    Si c'est bien du tuyau gaz du four dont tu parles c'est derriere celui ci que tu le trouveras.
    Et pour info les images hebergés sont interdites.
    Tu dois utiliser cette methode:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitecdb75c76
    oui en effet j'avais tout faux... j'ai bien fais de venir ici ..
    la nouvelle question est donc :
    plaque du haut a enlever ou four a des encastrer ? (ça m'a pas l'air simple ça...)
    invitebeecccda
    Le tuyau à changer c'est bien pour la plaque???
    Soulevez la plaque en faisant levier avec un tournevis, elle devrait venir sans problème!
    invitecdb75c76
    oki je vais tenter ça...j'aimerai juste pas défoncer la plaque du proprio...
    je parle en effet de tuyau de gaz de la plaque (et du four logiquement j'imagine...)
    pardon pour les photos hébergées...je le saurai a présent.
    invitebeecccda
    Votre four est electrique logiquement.. non? o_O
    Il devrait pas y avoir de soucis, suffit juste de ne pas y allez comme un bourrin lol
    bret35
    dans 80 pour 100 des cas les plaques sont maintenues par des pates de fixation sous la plaque
    donc si vous n'arrivez pas a soulever la plaque comme guillaume vous le dit ,il ne vous reste plus qu'à sortir votre four
    en general le four est vissé dans le meuble par 2 ou4 vis situées sur les 2 montants de la porte four
    a+ bret35
    invitecdb75c76
    pff... mais quel imbécile je suis ! je cherche du coté du four alors qu'en effet c'est électrique.... oh lala... j'ai honte... bon, faut mieux que j'en rigole je crois ......
    j'ai donc soulever la plaque du dessus sans problème et et je vois l'arrivée du tuyau..je changerai ça demain, en espérant ne pas rencontrer d'autres soucis...
    merci beaucoup pour votre aide...
    bret35
    bret35
    re
    attention aux normes pour les tuyaux de gaz en encastré
    a+ bret35
    invitecdb75c76
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    re
    a+ bret35
    merci egalement, j'en ai acheté un...je vais voir si il est aux normes
    invitecdb75c76
    re
    a+ bret35
    a premiere vue les deux tuyaux que j'ai pris ne sont pas conformes..
    ne sachant pas lequel etait le bon, j'ai acheté un flexible caoutchouc conforme norme D36 103 et un tuyau souple conforme norme D36 102...
    et ton doc me parle d'une autre norme....
    retour en magasin donc...
    invitebeecccda
    Pensez bien à fermer le robinet de votre bouteille avant de changer de tuyau lol
    invitecdb75c76
    ça y est ça chambre... lol oui le gaz est bien fermé....
    joh93
    En cuisine amenage quand ta plaque est encastré les tuyaux caoutchouc avec date de peremption sont interdit.
    Tu dois prendre un tuyau genre toutinox.
    on vas donc mieux définir tout cela,
    la norme vous oblige a utiliser un tuyau souple armé a embouts mécaniques filetés en 15/21 les joints y sont compris il se doit d'être prévu pour le gaz utilisé (soit gaz bouteille butane ou propane) ou gaz naturel le plus sage étant un tuyau a durée illimitée attention a ce que ce tuyau ne puisse être blessé par l'habillage du four
    la sudiste
    bonjour, comme le dit Bret (que je salue) attention aux normes, d ailleurs si vous devez changer le tuyau c est que celui ci n etait pas aux normes, car pour des plaques à gaz on doit mettre un tuyau qui se visse et que l'on n'a plus a changer !!!!
    invitecdb75c76
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    oui en effet, c'etait un tuyau avec date de peremption...
    la sudiste
    donc veuiller a acheter le bon tuyau c est a dire un tuyau inox qui se visse dans date de remplacement !!!
    invitecdb75c76
    oui chef, c'est fait chef.... !!
    la sudiste
    ah j'adore quand on me parle comme ca
    invitecdb75c76
    alors..me revoilà... tuyau aux normes acheté, je me plis en 4 pour acceder au robinet de gaz...je vais pour dévisser le collier de serrage...impossible...
    je tente de devisser directement à partir de l'écrou...impossible egalement...ça devisse quedalle...
    vous avez des combines ?
    vraiment...je suis veritablement ravi de la cuisine equipée...commence a me gonfler severe..
  1. diametre tuyau de gaz
    Par invite23948d6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h11
  2. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h27
  3. [Blanc] emmenchement tuyau gaz
    Par invite8b1f9f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h11
  4. [Blanc] tuyau gaz contre four
    Par invite2a00b63a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 22h06
  5. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 21h10
