Chaudière murale à gaz De Dietrich City 2-24 : pression baisse et problème radiateurs. [résolu]
Je suis nouveau sur le forum, après plusieurs recherche sur différents forums je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème mais j'ai choisi votre forum car je le trouve très complet et extrêment riche en réponses claires et précises ainsi j'espère avoir une réponse à mon problème.Bon assez parlé...
Voici mon problème:
Je possède une chaudière murale au gaz DE DIETRICH city 2.24/II FF GN qui ne sert que pour le chauffage.
Cette semaine, en rentrant du boulot, il faisait un froid de canard chez moi-le thermostat d'ambiance indiqué 13°- du coup je suis allé voir la chaudière qui m'indiquait une pression de 0,5 bar.
J'ai aussitôt rajouté de l'eau en prenant le soin d'ouvrir la purge du radiateur le plus haut (2ième étage) pour chasser l'air du circuit.Maintenant les chauffages fonctionnent sauf celui de la cuisine et celui du couloir d'entrée à coté de la cuisine.
Ces 2 derniers sont tièdes sur la partie haute et froid en bas.
Est ce que vous pensez qu'il y ait encore de l'air dans le circuit ou plutôt que les radiateurs ont besoin d'un nettoyage?
Quand j'ouvre les vis de purges, c'est de l'eau qui sort donc pour moi il n'y à plus d'air, n'est ce pas?
Que faire?
Voilà j'espère avoir été le plus clair possible et avoir des réponses.Je précise que l'eau utlisé pour remplir le circuit passe par un adoucisseur.
Dernière modification par boostjet ; 11/01/2009 à 15h48.
Motif: erreur de frappe
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage boostjet,
Pour faire l'appoint d'eau, il est préférable d'arrêter la chaudière, de remonter la pression et de vérifier si il y a de l'air dans les radiateurs de l'étage, si oui vérifier que la pression est de l'ordre de +/- 1,5 b. remettre en service.
Pour les radiateurs qui ne fonctionnent que partiellement, je suppose qu'ils fonctionnaient correctement à ce jour, sont-ils équipés de robinets thermostatiques ? si oui, vérifier que les clapets ne sont pas bloqués.
- déposer la tête,
- appuyer sur l'aiguille qui sort du robinet en s'aidant d'un morceau de bois par exemple. L'aiguille doit s'enfoncer et revenir seule la course est faible 1 à 1,5 mm si rien ne se passe : tapoter le morceau de bois jusqu'au résultat.
Marc.
11/01/2009 - 18h53
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Re : Problème chaudière murale à gaz et radiateur
Effectivement les robinets fonctionnaient correctement mais ceux ci ne sont pas equipés de robinets thermostatiques et j'avais quand même démonté les robinets pour voir si les tiges n'étaient pas grippé à l'intérieur mais ce n'était pas le cas.
11/01/2009 - 19h01
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Essaye de fermer complètement les robinets des radiateurs placés entre la chaudière et les deux récalcitrants. Une fois ceux-ci "partis", il faudra ouvrir peu à peu les autres.
Marc.
11/01/2009 - 19h36
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Ok je vais essayer et je vous tiens au courant
11/01/2009 - 20h00
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Forcément! pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? (c'est surement le gel des neurones par -14°C dehors )
En faisant cette méthode les 2 radiateurs chauffent partout, je viens d'ouvrir un à un les autres.On verra demain matin quand la température aura redescendue si tout fonctionne encore bien.
Merci Marc pour le conseil.Je manque pas de vous tenir informé de la situation.
12/01/2009 - 23h02
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Décidemment c'est à ne rien comprendre ?
Après avoir fais l'essai pour voir si les 2 derniers radiateurs n'étaient pas bouchés (et donc ils ne l'étaient pas) j'ai réouvert tous les autres radiateurs et comble du comble, ce matin, ces 2 radiateurs ne chauffent plus du tout.
13/01/2009 - 07h40
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
4 107
Bonjour, as tu regarder si la pompe avait un reglage de vitesses?
13/01/2009 - 10h29
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Envoyé par joh93
salut,
oui elle a 3 vitesses et elle est réglée sur la maximale 2200tr/min
(j'ai 10 radiateur au total)
Pas d'affolement, il faut équilibrer l'installation : fermer les coudes de réglages des 1ers radiateurs laisser ouverts ceux à problème comme tu l'as fait avec les robinets, et ensuite ouvrir progressivement par 1/8ème de tour les coudes des radiateurs amont, laisser le temps pour s'assurer de bon fonctionnement.
Amicalement,
Marc.
14/01/2009 - 11h27
boostjet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
19
Envoyé par Cram 64
Amicalement,
Marc.
Bonjour Marc,
Les coudes de réglages c'est bien les espèces de "T" en bas des radiateurs que l'on règle avec un clé BTR ?
Si c'est ça merci, je vais essayer demain matin avant le boulot parce que la il faut que j'y aille.
Je vous tiens au courant.
14/01/2009 - 12h37
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
C'est bien cela en fait tu dois avoir des tés de réglage, c'est seule la forme qui est différente du coude. Procède donc par 1/8éme de tour de la clé BTR.
Amicalement,
Marc.
14/01/2009 - 18h11
zennepiet
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
47
Messages
7
Envoyé par Cram 64
Amicalement,
Marc.
bonjour Cram, je profite de ce post pour te demander une petite precision: pour equilibrer l'install (dans mon cas 10 radiateurs partant chaque d'un collecteur) faut-il fermer le départ et l'arrivée ou seulement une des 2 et laquelle alors ?
merci d'avance
