[Blanc] Panne lave vaisselle Whirpool ADG 8440
    inviteb7488551
    Red face Panne lave vaisselle Whirpool ADG 8440
    bonjour à tous
    J'ai réussi a régler une panne et il s'en est greffé une autre:
    J'avais une fuite d'eau sous la machine, j'ai donc regardé et vu que le tuyeau qui allé de la pompe vers les bras était fendu. Je l'ai remplacé.
    Et voilà qu'une 2eme panne est arrivée, je n'ai depuis la panne de la fuite pas réussi à faire fonctionner la machine. Elle se remplie d'eau, le remplissage s'arrête normalement mais la pompe de lavage ne se met pas en route alors qu'elle tournait avant que je remplace la durite en caoutchouc.
    La pompe n'est pas bloquée, pas de fil coupé ni de prise enlevée.
    Le symptôme est qu'après le remplissage le voyant marche clignote.
    Merci de m'aider
    invited10dd8df
    Re : Panne lave vaisselle Whirpool ADG 8440
    comptez le nombre de clignotement du bouton en question
    aussi verifiez si eventuellement cablage non remis
    inviteb7488551
    j'ai remonté et il clignote 6 fois puis après une pose il recomence à clignoter 6 fois etc
    Tout est bien branché
    invited10dd8df
    RE
    bizarre ,bizarre car votre code defaut met en avt un probleme d'arrivée d'eau ...or d'apres votre descriptif votre machine se remplis bien
    toute fois plusieurs cause possible
    1 debitmetre en cause (pas fini de remplir ) mais avt ca verifiez votre arrivée d'eau si pas obtrué (filtre )ou alors robinet pris dan sle calcaire (si robinet auto percant
    2 presence d'eau defectueux (nettoyer la grille noire et verifiez ledit conctat en position haut
    le tout hors tension bien sur mais verifiez aussi surtout si votre module n'est pas pris dans l'humidité avt toute remise en marche
    voili
    inviteb7488551
    La machine met 1mn et 25 sec pour se remplir, l'arrivée d'eau se coupe et ...plus rien, le clignotement arrive. Il y a bien de l'eau dedans.
    c'est quoi: 2 presence d'eau defectueux (nettoyer la grille noire et verifiez ledit conctat en position haut
    Grille noire? celle qui a en bas dans le bac? Ca c'est fait et la membrane fonctionne ainsi que l'interupteur qui est un inverseur. C'est lui qui arrête l'arrivée d'eau non?
    il n'y a pas d'humidité sur la plaque, c'est bien sec
    inviteb7488551
    Toulounais... t'as pas de réponse?
    J'ai vu que le relais qui alimente la pompe de lavage n'est pas alimenté en 12V lorsque le remplissage d'eau se fini.
    C'est quoi docteur ?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par philtron Voir le message
    re
    houla pas besoin de remonter si loin
    alors...
    la presence d'eau est situé au fond du bol de votre LV c'est une grille noire (la nettoyer avec une brosse a dent ) et le conctat en position haut via un multi avec en prealable le bol rempli d'eau
    mais avt ca controlez via un multi le debitmetre (situe sur le remplisseur ) ledit conctat
    inviteb7488551
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    re
    Heu...là, le débimètre il est où? le remplisseur c'est quoi?
    inviteb7488551
    Désolé mais je n'ai plus la notice alors s'il y avait les schémas des éléments je n'aurai pas posé cette question
    le débimètre est situé sur le remplisseur (partie basse) accolé a la paroi gauche du lv (panneau latéral gauche a déposer)
    composé d'une turbine équipée d'un aimant qui agit par attraction via un I.L.S (interrupteur a lame souple)
    pour informer le module de la vitesse de rotation de la dite turbine (tant d'impulsion par seconde)
    quasi impossible a controler sauf par échange pièce,
    a moins qu'un visuel vous permette de détecter une anomalie lié a une obstruction
    invited10dd8df
    n'ayez crainte mais c'est juste que je suis devant l'ordi 24h sur 24h
    invited10dd8df
    tout a fait d'accord ,le seul moyen d'interpreter le bon fonctionnement de 'l'ILS via un multi et de mettre la machine sous tension afin de verifiez que a chaque passage de l'aimant ,la lame interagis avec celui ci
    inviteb7488551
    merci beaucoup, je vais voir ça cet apres midi
    Pfff! encore du démontage, quelle M.... !
    inviteb7488551
    Bon, j'ai démonté le système avec sa turbine (elle on peut pas la démonter) elle n'est pas coincée et l'ILS fonctionne, j'ai bien contact et pas contact etc.
    Et ça ne marche toujours pas, mon relais de pompe ne colle toujours pas.
    inviteb7488551
    Il y a en dessous de la cuve, près du détecteur de niveau d'eau (truc rond et noir) une sonde avec 2 petit fils bleus, c'est quoi? sonde de température?
    En tout cas je ne sais pas pourquoi ça marche pas
    inviteb7488551
    Bon, je vais avoir un schéma et j'étudierai ça
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 8440
    Par invite7c830f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 12h21
  2. [Divers] pannes lave-vaisselle Whirlpool adg 8440
    Par invite2454f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h37
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirpool ADG 8978
    Par invite9461ab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h45
  4. Panne Lave vaisselle whirpool adg 9442
    Par invite814db773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h39
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h08
