problème, Radio Cassette CD
    ghoraj
    Bonjour a tous,
    Je possède une Radio portable avec Cassette, CD, Radio de marque Sony.
    Depuis deux jours, lorsque je l'allume j'entends des 'tic, tic, tic'', comme si la radio allait exploser, de plus la diode ''power'' subit comme une perte de puissance à cet instant, mais elle démarre. Lorsque j'allume la radio sur la source cassette, elle ne démarre pas mais j'entends les ''tic, tic, tic'', à répétition.
    J'ai aussi constaté, lorsque je suis sur la FM, le son est très faible, et des que j'essaie de le monter, le son devient très mauvais.
    J'ai donc entrepris de la démonter, mais je ne vois rien, je présume que les condensateurs auraient pu sauter mais je ne sais pas les tester, ils sont en céramique en forme de disque.
    Je sais que la meilleure des solutions serait de la jeter, mais j'aimerais essayer de la remettre en état, pour en apprendre plus.
    Merci pour votre aide.
    Ghoraj
    vincent66
    Re : problème, Radio Cassette CD
    Hello !
    Le tic tic tic vient-il des haut-parleurs, ou d'une origine mécanique ?
    A ton service !
    Vincent
    ghoraj
    Le tic, tic, vient des hauts parleurs, en effet, comme si ils tiraient beaucoup avant de fonctionner.
    En mode cassette, c'est une ''mitraillette'' de tic, ca ne se stabilise pas je la coupe à la main.
    Merci de la réponse.
    Julien.
    vincent66
    Hello !
    Disposes-tu d'un oscilloscope pour visualiser la tension d'alimentation ?
    Vincent
    Jack
    Déplacé dans le forum Dépannage
    ghoraj
    je n'ai qu'un simple multimètre.
    ghoraj
    Salut, a tous,
    J'ai récupéré le manuel service sur le net, j'ai démonté la radio, et j'ai deux condensateurs céramiques de 0.039uF 16v des que j'approche le positif ou le négatif du multimètre, je ré entends le multimètre.
    Je vois pas le problème.
    Tension d'entrée 220V, tensions sur la carte mère 11V.
    vincent66
    Hello !
    Et en fonctionnement sur piles, si c'est possible ?
    Vincent
  1. [Brun] thomson TM 9320 radio cassette cd
    Par invite8e24904f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 18h53
  2. [Brun] radio cassette/cd
    Par invited7871e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h36
  3. Panne radio cassette
    Par inviteded6533f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 18h44
  4. Panne poste radio cassette cd
    Par invite8b023818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 15h03
  5. panne sur radio cassette Cd
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 21h55
