[Blanc] panne chaudière
panne chaudière
    stounque
    Question panne chaudière
    bonjour: je possède une chaudière chappée gaz
    réf: xg1 13 00 cs de 1991
    la chaudière s'encrasse régulièrement de suie noire le dépanneur me dit que cet encrassement proviendrait des brûleurs et que ceux ci ne seraient pas réglables mais pas moyen de connaitre le prix de ces rampes.
    je souhaiterai savoir si c'est bien la cause de cette panne car à chaque fois qu' il intervient il me change une pièce???
    merci de votre aide
    cielblue69
    Re : panne chaudière
    bonjour c est que tu dois avoir des flammes jaunes qui sortent du bruleur et /ou de la veilleuse .1 grand netoyage s impose d abord
    Cram 64
    D'accord avec cielblue, j'ajouterai qu'il serait intéressant de contrôler le débit gaz au compteur, afin de vérifier qu'il correspond bien au débit indiqué pour le gaz utilisé.
    Marc.
    spoltibrun
    Bonjour à tous , j'ai fait l'entretien hier d'une chaudière gaz qui était "entretenue" depuis 15 ans au pinceau sans aucun démontage
    Elle était pleine de suie noire comme vous
    Un démontage du bruleur avec passage au compresseur des tubes de bruleurs (et beaucoup de poussière plus tard) , la combustion est nickel et la chaudière repartie pour une bonne année
    Les mêmes causes produisant les mêmes effets ...
    stounque
    Wink Re : panne chaudière
    bonjour: merci à tous je vais suivre les conseils de spoltibrun car le nettoyage du corp de chauffe a été fait 2 fois cette année
    encore merci a tous
    cielblue69
    bonsoir nettoye aussi le bruleur et la veilleuse car c est eux qui salit ton cdc
  1. [Thermique] Panne de chaudière
    Par invited3dbd3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 16h30
  2. [Thermique] panne chaudière
    Par invite8da88711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h38
  3. [Thermique] panne chaudière
    Par invite376a0240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 13h15
  4. Panne chaudière
    Par invitefc79ab52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 11h31
  5. chaudiére en panne
    Par invite80da892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 14h41
