[Blanc] Lampe four qui s'allume tout seul
    CorbeilleNews
    Je viens de m'apercevoir qu'après le changement de la résistance du four (celle du haut avec le grill) la lampe de celui ci s'allume faiblement quand j'allume une des laques chauffantes peu importe laquelle.
    C'est juste l'allumage léger du filament comme si il y avait un courant de fuite.
    Est-ce courant ?
    Merci de votre aide.
    u96
    Re : Lampe four qui s'allume tout seul
    bonsoir,
    marque?
    modele?
    code produit?
    avez-vous bien rebranchez la resistance?
    la phase est-elle branchee au bonne endroit au bornier d'alimentation de la cuisiniere?
    merci.
    CorbeilleNews
    C'est une Laden C318, la résistance est bien rebranchée et correspond bien à la même que l'ancienne : vérifiée aussi au multimètre.
    Tout à été rebranché comme il faut.
    Quand j'ai sorti l'appareil de son emplacement puis re-démonté pour tout vérifier il n'y avais plus de soucis juste avant de la remettre à sa place et dès que je l'ai re-glissée à sa place ça le refait mais un peu mois fort.
    Que faire ?
  1. pc qui s'eteint tout seul
    Par keupon69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2012, 18h57
  2. [Brun] Four SAUTER --> S'allume tout seul
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 21h54
  3. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 14h11
  4. Ordinateur qui s'allume tout seul !??!!?!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h12
  5. Lampe qui s'allume ...
    Par invite0f25cea7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h55
