[Brun] Four SAUTER --> S'allume tout seul
    rs1passion
    Alors voila mon soucis, je possède un four SAUTER , la gamme Saveur , couleur noir qui doit avoir 4/5 ans, dans un état impecable, jamais de soucis avec.
    Depuis quelques jours, tres rarement mais de plus en plus depuis deux jours, il semble s'allumer tout seul c est adire que la lampe à l'intérieur s'allume 1/100 eme de seconde et s eteind, plus rien pendant un moment et sa recommence.
    Je précise que les boutons sont au point mort o
    Quand la lampe s'allume, il y a 1/100 eme de sec le declenchement du four habituel et puis plus rien.
    Je rappel que se four fonctionne tres bien .
    Merci de votre aide
    rs1passion
    Re : Four SAUTER --> S'allume tout seul
    Aidez moi svp
    invite2ce979e1
    Je n'y connait rien en four, mais en indiquant la vraie référence inscrite sur l'étiquette, celà devrait apporter plus de réponses.
    Pour voir l'étiquette, il faut ouvrir la porte du four.
    rs1passion
    Alors c est un four de Marque SAUTER gamme Saveur
    Numéro de serie : 01-48-40621
    TYPE : MPF8N1
    la sudiste
    une question toute bete mais ne sait on jamais .... avez vous remplacé l ampoule ???
    bonsoir,
    voir au doigt de verrouillage le contact d'éclairage et éventuellement le bon positionnement des charnieres de la porte si mal enclenchés le contact peut ne pas être franc,
    rs1passion
    J'ai effectivement change l ampoule il y a quelques mois, j ai verifie en demontant le cache en verre et l ampoule hier.
    Je vais verifier l ouverture de porte et les contacts
    rs1passion
    J'ai vérifié le cache ampoule et l apoule en les demontant et les remontant.
    Mais malgrès sa il lui arrive de sallumer 1/4 de sec ( lumiere et ventilateur) et de seteindre.
    Un ideee ?
    invitee013b85a
    Citation Envoyé par rs1passion Voir le message
    Un ideee ?
    Ce n'est pas une panne de four, tout se joue sur le déclanchement, en gros, soit le module programmateur du four est HS ou endommagé (mauvais contact de l'interrupteur). Le problème, on ne sait pas si le four chauffe ou pas, si il chauffe, cest un mauvais contact, si il chauffe pas, la c'est autre chose.
    A quel moment est apparu ce problème, juste après le chamgement del'ampoule, juste après la cuisson d'un aliment, précise exactement ce qui s'est passé avant que ca arrive, tout, même le nettoyage, si tu as utilisé un produit qui a du rentré dans un des programmateur et l'endommager, comme ca on détermienra la panne et sa cause, puis on tentera de réparer tout ca avec toi, si ca ne te dérange pas bien sur.
    Sauter, je crois que pour les pièces détachés, sauter et pièces détachés font Deux ! J'espère qu'il est tjrs garantie, sinon, t'es mal si tu dois racheter un module !
    invite2ce979e1
    A essayer pour entrer dans le "mode service":
  1. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h25
  2. Ordinateur qui s'allume tout seul !??!!?!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h12
  3. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h26
  4. PC s'éteind tout seul!!
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 11h31
  5. mon pc s'allume seul!
    Par inviteeb39b5b5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2005, 13h59
