  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
mon frigo combiné ne fait plus de froid
  1. rachel361
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    1
    après la canicule d'hier, mon frigo ne fonctionne plus ainsi que mon congélateur. Le compresseur est très chaud et le thermostat semble fonctionner , il y a un bruit d'eau qui coule derrière la grille presque constant. Le moteur semble fonctionner mais pas de froid ni de glace aujourd'hui. J'ai dégivrer mannuellement mon congél et que de l'eau pas de givre jusqu'a aujourdhui. A mon avis il est mort ou j'ai une solution? Merci pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : mon frigo combiné ne fait plus de froid
    Citation Envoyé par rachel361
    ily a de forte chance pour que votre circuit frigorifique soit bouché c'est certainement le cas si votre ref est équipé avec du réfrigérant r 134 dans tous les cas de figure il vous faudra faire intervenir un frigoriste pour un diagnostic sur place car une prise des pressions est necessaire amicalement
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    une possibilitée existe de sauver peut etre votre appareil elle a l'avantage de ne rien couter et facile a faire la voici:
    arreter votre appareil 24h afin de bien laisser refroidir le groupe ensuite le remettre en route thermostat au minimum et voir si cela repart, cela n'est pas forcément la solution a votre panne mais parfois cela réussi (a 30% environ) mais cela comme cela ne coute rien autant l'essayer
    sinon suivre la procédure de mic33
    richard31
    richard31
  4. chaille
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    pour ajouter un peu d'eau au moulin du "questionnement" sur le fonctionnement d'un congelateur
    faut-il que le condenseur soit chaud pour vérifier le bon fonctionnement de celui ci alors que le compresseur est bien chaud
    est ce normal de devoir laisser 10 bon cm d'espace a l'arriere avec le mur pour avoir un bon fonctionnement
    pourquoi toutes ces questions car mon congel' demande d'etre bien espace avec le mur sinon je n'ai que -14°C
    a bientot
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    il ne faut pas systématiquement rapprocher la température du compresseur et celle du condenseur
    le condenseur libère des calories contenues dans l'appareil jusqu'à ce que celui ci soit a la température de consigne du thermostat leurs libérations se faisant dans l'air ambiant qui entoure l'appareil cela va donc dépendre de sa température propre plus elle sera basse plus vite se fera l'échange et inversement ceci explique la nécéssité d'avoir le meilleur échange possible autour du condenseur
    quand a la température du compresseur cela correspond au temps de fonctionnement de celui ci ajouté des calories qui le traverse cela s'additionnant a l'effet joule du dit compresseur
    on peut de fait avoir un condenseur pratiquement froid et un compresseur chaud suivant ces différents paramètres
    j'èspère avoir ainsi répondu a votre question
    richard31
  6. fabrice38
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    6
    quel est le model du frigo?
    du compresseur?
    si vous habiter en maison individuel : faite se test:
    descender votre combi a la cave!!! dans une piece ou la temperature est bcp plus fraiche que la ou il est actuellement..
    si'il refonctionne, c'est qu'il manque du gaz.
    s'il ne refonctionne pas: le compresseur est hs! (chg de ref!)
    manque de gaz: un dépanneur sérieux te prendra dans les 100 euro.
    il mettra un autoforant sur la queu de charge et rajoutera du gaz...
    un conseil: si tu rachette un refre: regarde derriere en l'achetant et prend en gaz le R600a le 134 c'est une belle merde!
    les meilleurs refre sont ceux du groupe Arthur martin elelctrolux, et du groupe Bosch.
    bon courrage...
    • Publicité
  7. chaille
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    merci pour ces enseignements
    bonne apres midi
    tout d'abord merci à Richard31 pour ce cours express
    c'est vrai que j'aurais la facilité de relier les 2 car pour moi compresseur et condenseur fonctionnemnt en parallele
    actuellement "mon" compresseur de marque Necchi installé à l'arrière d'un combiné bi compresseur de marque Brandt (ces infos etant pour Fabrice38) et fonctionnant ac du R134A (c'est promis je prendrais du r600A... ) a bcp de travail car il fctionne en continu d'où sa temperature et je me depêche de vider son contenu pour pouvoir arrêter le systeme et verifier si des fois un miracle surviendrait apres l'avoir laissé reposer un temps certain (recette dite "recette richard31")
    mais je commence à feuilleter les catalogues de fabricants
    car un petit appel à une SAV (serieuse???) m'a dit "remettre du gaz c'est plus complique que l'on ne pense" bref que cela ne vaux pas trop la peine etc etc...
    je vais quand meme aller voir ailleurs
    jeter un frigo et toute la pollution induite pour un compresseur HS ou un manque de gaz cela me laisse bien perplexe
    cet apres midi temperature du "petit" -17°C
    A plus tard
  8. chaille
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    je ne comprends pas
    j'ai installe un thermometre dans la partie congelo
    il indique -20°C
    et pourtant le compresseur est en fctionnement continu
    a partir de quand le capteur va lui indiquer de souffler un peu
    bonne journée
  9. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : je ne comprends pas
    la sonde du thermostat se situe dans la partie réfrigérateur et en assure sur ce type d'appareil la régulation.la température du congélateur etant une résultante du fonctionnement du compresseur.Comme expliqué précédemment l'évaporateur de la partie réfrigérateur ne faisant pas son froid correctement le compresseur fonctionne en permanence ce qui augmente sa température de fonctionnement et diminu par la meme occasion son rendement car au dessus d'une température variant suivant la nature du gaz utilisé il y a saturation
    a+ cordialement mic33
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    attention mic 33 il a 2 compresseurs a ces dires
    je crains malheureusement que le circuit soit hs
    richard31
    • Publicité
  11. chaille
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    et bien je vais surement contribuer à la "reprise " de la croissance française..
  12. kamann
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    7
    J'ai un problème similaire avec un combiné Fagor qui a 3 ans.
    Le congélo est à peu près à la température du frigo et le frigo est à température ambiante.
    pendant qq temps, il me suffisait de débrancher l'alim électrique et cela repartait bien pour qqs jours. Maintenant rien n'y fait.
    pourquoi ce bon comprtement au redémarrage et plus ensuite ?
    J'appelle le revendeur (au risque qu'il m'embarque mon frigo pour 3 semaines) ou un spécialiste ?
    Merci pour votre aide.
  13. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    est ce que votre compresseur est froid ou chaud(tourne t -il?)
    si il est froid il y a de grande chance que votre thermostat soit hs
    a+
  14. kamann
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    7
    Après vérification il est chaud.
    • Publicité
  15. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    re
    entendez vous le compresseur tourner?
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 27/09/2007, 22h04
  2. [Info] mon frigo ne fait plus de froid
    Par kdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 17h55
  3. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par BuzzyLaCombine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
  4. [Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid
    Par Sgt.Pepper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h48
  5. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par briko16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 23h08
