[Blanc] Four de gazinière qui chauffe trop !!
    invite12d10760
    Bonjour à tous et toutes!
    Je suis désespérée de cramer tout ce que je cuisine! C'est frustrant et j'en ai vraiment marre !!!
    J'ai changé d'appartement , je suis passée de gaz de ville à gaz bouteille (butane). Nous avons changé les gicleurs du four, nous avons visser à fond la petite vis derrière le bouton de commande ( dans un sens puis dans un autre ) mais rien n'y fait !!
    Les flammes restent identiques entre le thermostat 1 et 9 !!! Je suis obligée de mettre le thermostat à 0.5 et encore cela reste trop chaud : ca crame mais ne cuit pas !!!!!!
    Vous l'aurez compris je suis désepérée ! Je ne sais pas quoi faire !!!
    Aidez moi !
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Bibouillon !
    ledabe
    Re : Four de gazinière qui chauffe trop !!
    Donner la Marque et le type de l'appareil
    Mais cela vient de votre robinet thermostatique la sonde doit être coupée ou Hs
    A voir réglagle du ralenti si changement de gaz cela se règle four chaud
    invite12d10760
    Merci pour la rapidité de votre réponse !
    C'est une gazinière Brandt KG360WE1
    Cuisinière 4 bruleurs gaz avec allumage électronique de la table et du four.
    Et ce que vous m'avez dit sur le robnet thermostatique ? C'est quoi? C'est ou? Ca se répare comment? .... vous sentez le désespoir là hein ?!!!
    invite12d10760
    le réglage du ralenti = tourner la vis derriere manette de commande ?
    Si oui je l'ai déjà fait et le four était chaud !
    bret35
    votre robinet thermostatique doit etre hs
    c'est le robinet de reglage que vous tourner pour allumer votre four
    il vaut dans les 70 € environ
    pour y accederil faut demonter le dessus de votre cuisiniere
    a+ bret35
    invite12d10760
    Merci bret !
    C'est à dire qu'il faut enlever là où il y a les plaques de cuisson ou il faut y accéder par l'arrière de la gazinière ?
    Merci encore !
    bret35
    re
    c'est bien le dessus qu'il faut demonter
    a+ bret35
  1. Scaleo pentium 4 qui chauffe trop
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2010, 16h30
  2. [Blanc] Gazinière Sauter GP 13B - Four qui ne chauffe plus
    Par invite61a80b23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  3. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 11h15
  4. [Blanc] compresseur du réfrigératuer qui chauffe trop
    Par invite123d2237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 16h58
  5. 7812 qui chauffe trop.
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 18h00
