[Blanc] Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus (resolu)
    invitea4b4a546
    Question Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus (resolu)
    J'ai un micro-ondes Brandt modèle S2610WF1 de 2004 qui fonctionne bien, mais mon fils s'est amusé à glisser un objet dans l'orifice de la serrure ce qui a bloqué un crochet en position fermée.
    Je ne peux plus fermer la porte et n'arrive pas à refaire basculer le crochet en position ouverte.
    Peut-on facilement (je ne suis une "vraie" bricoleuse !!!) remettre ce crochet en position ouverte ou dois-je mener le four à un réparateur ?
    Merci de votre aide,
    Cdt,
    alp
    u96
    Re : Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus
    debranchez la prise de l'appareil avant d'intervenir dedans!
    demontez le capot du four fixe a l'arriere a gauche, a droite et en haut.
    ensuite cote droit se trouve la platine avec les verrous de porte, refaite basculer delicatement celui qui est position ferme.
    attention! ne pas toucher au circuit Haute Tension situe a l'arriere cote droit!
    amities.
    ledabe
    Voici une vue avec l'endroit ou il vous faudra appuyer avant de refaire basculer la molette blanche
    N'oublier pas les conseils de U96 très important
    invitea4b4a546
    Merci pour vos conseils. Je viens d'essayer de regarder pour démonter le capot, mais il me manque l'outil adéquat : il est fixé avec des petites vis étoilées, une clé à pans classique ne convient pas car les vis ont un ergot central ! Je me mets en quête de cette clé spéciale ...
    Cdt,
    alp
    ledabe
    pour la clé spécial c'est du torx avec un trou central
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par alp04 Voir le message
    Cdt,
    alp
    Il vous faut un jeu de clés TORX percés.
    invitea4b4a546
    Thumbs up Re : Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus
    Je me suis procurée le jeu de clés TORX percées, et j'ai pu démonter le capot de mon four micro-ondes en respectant les conseils donnés, puis grâce à la photo j'ai fait facilement basculer la molette blanche qui verrouillait la serrure !
    Merci beaucoup pour votre prompte aide à tous et vos conseils avisés, je n'aurai pas pu le faire sans vous
    Encore bravo pour votre forum
    Anne-Laure.
  1. [Blanc] Documentation technique Micro ondes Brandt SM2041E[résolu]
    Par Boby71C dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 08h47
  2. [Blanc] Re : Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite5859e167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 20h35
  3. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par bridgte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
  4. [Blanc] Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par jcr33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 21h46
  5. micro ondes porte ouverte
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2006, 14h59
