Problème de lave vaisselle BRANDT
    invitec19dc3cf
    Angry Problème de lave vaisselle BRANDT
    Bounjou à tous,
    Apès avoir débouché tous les tuyaux, petits et grands, après avoir démonté le pressostat, une amélioration est apparue, c'està dire : Démarrage du 1er cycle de lavage, pas de problème, le remplissage c'est bien passé et surtout le pressostat à fonctionné, le niveau s'est fait, donc pas de débordement, le bouton à tourné normalement jusqu'au rinçage à chaud où là il y a un nouveau remplissage, et là, le pressostat ne s'est pas déclenché donc débordement, j'ai tourné à la main d'un cran, et là il a fallut que je tourne le bouton à chaque fois, en plus l'eau n'a pas chauffée, et j'ai fait ça jusqu'à la fin du cycle.
    Conclusion, l'appareil à bien fonctionné la moitié du cycle, le pressostat est-il mort ? pouquoi le rinçage à chaud ne fonctionne-t-il pas ?
    Cela fait 4 fois que je le démonte et que j'innonde ma cuisine, Au secours , je n'en peux plus !!!!!!!
    invite5bf3e487
    Re : Problème de lave vaisselle BRANDT
    regarde aussi tu doit avoir surle coter de ton appareil un micro swicht qui sert a couper leau , cest une languette en metal en dessous ,il y a un petit floteur, qui coupe larriver deau ,dans le lave vaiselle regarde si il fonctionne bien a chaque,prise deau
    invite4eb0194d
    salut!
    c'est quoi la reference du lv?
    invitec19dc3cf
    Angry Re : Problème de lave vaisselle BRANDT
    Le modèle de mon lave-vaisselle est :
    Brandt spécial silence AGT 960
    @+the coach
    invite4eb0194d
    Citation Envoyé par the coach
    @+the coach
    CETTE REFERENCE N'EXISTE PAS!!!
    VERIFIS
    dep57
    tu regarde sur le coté gauche du Lv
    tu dois avoir 2 compartiments en plastique asse plats.
    sur celui du bas , tu as une grosse durite noire qui part jusqu'a la cuve,
    tu demonte ettu la nettoie.
    sinon il faut changerle repartiteur
    La charte du forum dit :
    Les publicités commerciales sont interdites
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 11/04/2005 à 23h40.
    invitec19dc3cf
    Désolé c'est ATG 960
    invitec19dc3cf
    Cette grosse durite, je l'ai nettoyé, ce n'est pas ça !!! le répartiteur ressemble à quoi ? est-ce qu'il se démonte facilement ?
    en tout les cas un grand merci à tous ceux qui essayent de m'aider !!!
    A+ The coach
    invite4eb0194d
    salut
    en fait ton probleme vient qu'il y a de l'eau dans la chambre de compression, tu enleves le filtre dans le lv, tu devisses la partie en plastic qui est tenue par 3 vis, tu va trouver un gros joint noir tout grade tu nettoies ensuite il ya un tube en plastique qui depasse, tu enfonce un tuyau fin et tu aspires l'eau qui est au fond!!
    invite4eb0194d
    Citation Envoyé par igorpastis
    salut
    utilis un pistolet de pulverisateur quelconque style lave vitre
    invitec19dc3cf
    OK merci, je vais essayer...!!!!
    A+ the coach
    Mathis
    Salut à tous,
    Un petit coucou à Dép au passage
    Mathis
    P............o sur un autre forum
    invitec19dc3cf
    Thumbs up Re : Problème de lave vaisselle BRANDT
    Bingo !! C'était le pressostat qui était mort, je l'ai changé, et c'est reparti !! cela m'a permis de faire une révision générale et surtout d'apprendre comment marche un Lave vaisselle.
    Encore merci à tous pour vos conseils !!!!
    @+The coach (pour répondre à vos questions j'espère !!!!!!)
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    Par invitee5dab928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 17h25
  2. problème de lave-vaisselle Brandt
    Par invite84125632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h49
  3. Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    Par invitebfbed623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 16h31
  4. probleme lave vaisselle brandt
    Par invite674da981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h57
  5. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 13h10
