[Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    invitee5dab928
    bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle brandt avec les références :
    AAclass
    DWE 450/a
    type 3E 147 133 1111
    3 17 00 418
    30TJBREXA
    il a le problème suivant, je met le sélecteur sur 70° et j'appuie sur optiwach, l'afficheur met 95, je met en marche, le programme descend normalement jusqu ' a 89, la il bloque, il peut remonter à 91 puis redescendre a 89, faire cela sans arrêt , tous comme il peut aussi rester bloquer pendant deux heures, puis descendre à 67 d'un seul coup et finir son programme normalement. J 'ai emporté l 'appareille chez un professionnel , il m 'a dit que c 'était la carte programmateur qui est derrière le bandeau qui est en panne , le problème est que le constructeur est en rupture de stock sur cette pièce et que il n ' en fabriquera plus j'ai donc téléphoné à plusieurs professionnel pour savoir si il avait la pièce et plusieurs m 'ont dit que la panne était bizarre que cela ressemblait plus à une panne de sonde de température . j ai donc trois questions à vous soumettre
    1 [ qui croire
    2 [ qu en pensez vous
    3 [ ou se trouve la sonde de température et est il possible de la vérifier
    si vous pouvez m' aider n' hésitez pas je vous en remercie d' avance.
    invite7c2e2747
    Re : probleme lave vaisselle brandt
    Citation Envoyé par philou et jo Voir le message
    AAclass
    DWE 450/a
    3 17 00 418
    30TJBREXA
    1 [ qui croire
    salut avez vous du nouveau j'ai exactement le meme probleme sur le mien !!
    invite8de2f22c
    Citation Envoyé par calouk Voir le message
    j'ai aussi le même modèle et le même type ^ ET mEME PROBLEMe
    par exple sur optiwash à 50 l'afficheur met 93 puis à 89 reprend à 93 ceci en boucle 5à6 fois puis affiche 24
    avez vous résolu
    fonctionne t il correctement sans optiwash
    merci pour votre réponse
  1. problème de lave-vaisselle Brandt
    Par invite84125632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h49
  2. Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    Par invitebfbed623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 16h31
  3. probleme lave vaisselle brandt
    Par invite674da981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h57
  4. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 13h10
  5. Problème de lave vaisselle BRANDT
    Par invitec19dc3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 07h44
