[Brun] Plus d'alimentation magnétoscope thomson VTH6010F
    marc.mcd
    bjr
    ce scope a pris la foudre
    j ai controlé le fusible il est ok mais aucune alim
    je ne sais pas quoi controler je connais pas du tout ce chassis
    merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : lus d alm scope thomson VTH6010F
    Salut
    C'est toujours assez incertain les pannes dues à la foudre...
    Peux-tu stp faire une photo de l'alimentation ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.mcd
    bsr
    sur l alim on voit rien qui est detruit
    j ai un doute sur un composant se nommant K2750
    entre les deux bornes des extremites il y a 700 ohm dans les deux sens
    es ce normal?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Info :
    VTH6010F
    THOMSON
    Chassis =V1000
    Le K2750 devrait être un 2SK2750
    @++++SECPO83
    marc.mcd
    bjr
    700 ohm entre les bornes extremes de ce composant es ce normal.?
    mrci
    marc.suisse
    Salut
    Dur à dire , dans les 2 sens ?
    Fais éventuellement une demande sur le forum électronique .
    parcro
    Avé
    fais des photos de ton alim qui puissent se comparer aux photos du lien en #4
    pour l'identifier et conséquemment identifier le repair kit
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/P...shAndThom.html
    Amicalement.
    DD
    KGM
    salut tout le monde,
    J'ai retrouvé une partie de l'alim . Les petits transistors côté circuit son fragiles , résistance , zener dans la grille du 2sK...
    parcro
    Avé KGM,
    la voici complète
    Amicalement.
    DD
    marc.mcd
    bjr
    que veux tu dire par petit transistor
    KGM
    TP030 , 031, 033 , voir aussi la zener DP031, DP020 ( il faut la dessouder car en // avec RP 021 ).
    marc.mcd
    bjr
    ok merci je test tout cela
    j ai teste le K2750
    j ai test le K2750
    j ai 700 ohm entre s et g et entre g et s
    es c normal?
    marc.mcd
    BJR
    la self LP701 est coupée
    ou la trouvée?
    que cela risque si je l enleve
    KGM
    Il n'y a que çà ?
  1. [Brun] magnétoscope thomson VP3300
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h36
  2. Panne magnétoscope Thomson VP 4750
    Par invite58393577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h41
  3. Pb image magnétoscope Thomson
    Par invite6de86343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h56
  4. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 14h09
  5. Magnétoscope Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 17h21
