[Blanc] ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur [résolu]
    gaston1024
    Unhappy ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur [résolu]
    je possède un lave vaisselle Ariston LL65 qui ne m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant (il a un peu plus de 5 ans).
    Aujourd'hui, au moment du lavage : bruit de bouillonnement, et il semble que les pales ne tournent pas.
    Avec l'aide de ce forum, j'imagine que c'est la pompe de cyclage qui ne tourne pas, d'autant plus que j'entends (en plus du bouillonnement), un bourdonnement électronique.
    Apparemment, le LV passe la période de prélavage, mais la vaisselle reste sèche (j'imagine que le prélavage s'effectue à froid, je n'ai donc pas le bouillonnement).
    Bref, j'ai ouvert. La pompe de cyclage a l'air de tourner quand on fait tourner l'axe à la main (j'imagine que rien ne la bloque). Elle a quand même un point de rouille.
    Je n'ai pas osé déposer la pompe, n'ayant pas le matériel pour sortir les durites (ou les remettre).
    Comment vérifier s'il s'agit du condensateur ou de la pompe ?
    Si c'est le condensateur, je peux le changer facilement j'imagine. Si c'est la pompe, je crois que je préfère changer de machine (non ?).
    Je précise que je dispose d'un multimètre (mais qui ne mesure pas la capacité d'un condensateur).
    Merci pour vos réponses, je serai bien embêter de changer de lave vaisselle pour un simple condensateur...
    Re : ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur
    re,
    sans capacimètre aucune mesure ne sera fiable (le multimètre ne peut dire que s'il est court circuit ou coupé)
    le plus simple est de remplacer le condo qui n'est pas couteux
    gaston1024
    merci. N'y a t'il pas moyen de tester la pompe, voir si elle fonctionne seule ?
    re,
    via le connecteur en amont du condo cela peut se faire par un cordon d'alim en 220v
    mais cela ne vas pas vous avancer vu votre descriptif (le moteur n'est pas bloqué)
    gaston1024
    Je n'ai pas vu le moteur tourner seul !
    Il n'est pas bloqué si je le tourne à la main, mais branché, je ne sais pas...
    edit : on ne peut pas shunter le condensateur pour vérifier uniquement si le moteur tourne si je comprends bien...
    re,
    je vous le redis votre descriptif le donne comme étant alimenté (bourdonnement) et a la main il n'est pas bloqué
    donc remplacez le condo c'est tout (même pas 15€)
    gaston1024
    merci beaucoup, je vais tenter ce changement.
    gaston1024
    Ah si, une dernière chose : j'habite au fin fond de la campagne et il est difficile de trouver de pièces détachées.
    Connaissez vous une boutique sur le net qui fournisse ces condensateurs à prix correct ?
    PS :J'hésitais pour la pompe à cause de cette tâche de rouille : je n'ai pas envie de changer le condensateur si c'est le moteur qui est mort...
    gaston1024
    pour information :
    La pompe et sa rouille :
    le condensateur :
    J'ai démonté le condensateur. Après avoir mis les deux bornes en court-circuit (3 minutes après avoir débranché le LV), je n'ai pas eu d'étincelle.
    Est-il normal que la résistance soit infinie entre les deux bornes ?
    images supprimées
    utilisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2009 à 17h15. Motif: images supprimées car origine herbergeur extérieur a futura
    re,
    z'êtes têtu, remplacez ce condo!!
    gaston1024
    oui, je suis têtu...
    Désolé pour les images et désolé d'avoir insisté...
    merci beaucoup en tout cas pour vos conseils, je vous tiens au courant quand j'ai remplacé le condo.
    (si vous avez éventuellement l'adresse d'un site quand même...)
    re,
    c'est du banal de chez banal pas de site a recommander en particulier ,
    via google vous avez le choix, juste donner la valeur en µf sous 450v
    gaston1024
    Ok, merci encore...
    C'est très banal pour vous, ça l'est beaucoup moins pour moi qui ouvre pour la première fois un lave vaisselle.
    Pas de marque de condensateur particulier alors ? (le mien est un arcotronics)
    C'est un 5 µF, j'imagine que celui-ci convient... http://www.atoupieces.fr/index.php?cat=1&fam=231
    Bonne soirée.
    bret35
    oui il y a pas de soucis du moment que c'est un 5 micro 450v
    a+ bret35
    gaston1024
    Merci bret35, finalement je commande celui ci qui est moins cher : http://cgi.ebay.fr/CONDENSATEUR-MOTE...QQcmdZViewItem
    Merci aussi à richard 31
    gaston1024
    condo reçu ce jour, changé en 5 minutes, essayé ce soir.
    Les bras tournent. Je n'ai pas testé plus, mais je pense que tout va bien !
    En panne dimanche, réparé mardi pour 8 € au total.
    Vous êtes imbattables !
    Merci encore (et je vous rassure, je doutais plus de mon diagnostic que de vos réponses...).
    Ce topic peut donc être considéré comme résolu !
  1. [Blanc] comment tester la pompe de cyclage scholtes LVI1252[résolu]1X
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 18h27
  2. [Blanc] Pb LV Ariston ll65 pas d'eau chaude[résolu]
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 21h31
  3. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par Bernard78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 21h37
  4. [Blanc] LV Ariston lse620 pb pompe cyclage ?
    Par stsd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 09h11
  5. [Blanc] LL65 ARISTON Code Panne Voyants Express25 + Cristal [résolu]
    Par PICOU21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 16h43
