  • Login:
Transformateur avec régulateur 220v/12v : bruits de vibration.
  1. guyb
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    6
    J'ai acheté un éclairage à câbles 220v pour 14 lampes halogène 20w.
    Le transfo est de type ferrique (poids:5kg100 !!)
    Il fonctionne très bien sans bruit, mais comme je désire une éclairage plus tamisé par moment, j'ai installé un régulateur Legrand (Acheter chez RubinLacaque, ils ont vérifié que le régulateur accepte ce type de transfo et que la puissance soit respectée) en lieu et place de l'interrupteur.(En fait le régulateur est divisé en deux: un coté interrupteur et l'autre un basculeur - et +)
    Il fonctionne nikel sauf qu'il fait du bruit en faible éclairage, et plus on monte en puissance, moins le transfo fait de bruit.
    Comment peux t-on supprimer ce bruit de ronronnement.
    Question subsidaire: est-il vrai que le transfo consomme autant de courant en éclairage mini ou maxi?
    Merci pour vos réponses
    Guy
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. guyb
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    6
    Re : Bruit transformateur avec régulateur 220v/12v
    Bien, après avoir recherché ailleurs que sur ce forum, j'ai les réponses suivantes:
    Installé un régulateur sur un transfo ferro magnetique engendre systématiquement un ronronnement du au hachage créé par le régulateur.
    J'ai supprimé 4 lampes halogene sur les 14, le bruit a fortement diminué.
    Autre solution, changer le transfo ferro par un transfo electronique.(je n'ai pas trouvé de transfo 300w electronique, j'en ai trouvé un 250w à 60 euros)
    Pour la conso, le luminaire consomme autant que s'il n'y avait pas de régulateur, quelque soit la puissance de l'éclairage demandée.
  3. seomis78
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    45
    Messages
    22
    Re : Transformateur avec régulateur 220v/12v : bruits de vibration.
    Un transfo ne consomme pas de puissance (et donc de courant), enfin, très peu, c'est à dire juste ce dont il a besoin pour son fonctionnement interne caractérisé par les pertes fer/joul si ma mémoire est bonne. C'est pour cette raison que bien que le transfo parfait n'existe pas (sans pertes aucunes) il est communément admis qu'un transfo est un des appareils électriques ayant le meilleur rendement (il délivre ce qu'il absorbe - les pertes). C'est surtout pour cette raison qu'il est préférable de débrancher un transfo non utilisé car même s'il consomme très peu il consomme tout de même...
  4. guyb
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    6
    Dans mon cas, lorsque le régulateur est au mini, donc un éclairage faible, ma consommation électrique est la même (à un chouia près) que si ce dernier était à fond (éclairage maxi), car le régulateur hâche au lieu d'agir comme un "robinet"
    S'il y a des specialistes, qu'ils nous éclairent ...
  5. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est logique: en effet, c'est le variateur qui dissipe la puissance qui n'est pas envoyée aux lampes, mais le transformateur ne le "voit" pas: pour lui, la puissance demandée est la même.
    Concernant le ronflement, l'effet est identique sur un éclairage halogène: lorsque l'éclairage est faible, on entend un léger grésillement sur le variateur.
    J.Luc41
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. realisation transformateur 12v/220v?
    Par zorro59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 12h22
  2. transformateur 220V/12V
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
  3. Probleme avec un transformateur 110-220V
    Par angy0206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 10h35
  4. Transformateur 220V AC -> 12V DC
    Par Pierro-42 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/08/2008, 17h37
  5. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par fabrice007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
