[Brun] tv lcd freeze
tv lcd freeze
    inviteae63c5e2
    tv lcd freeze
    Bonjour tous le monde et merci d'avance de lire mon sujet.
    Ma tv LCD (de marque xxxxxxxxxx:"prima" et hors garantie), a de nombreux problèmes.
    Quand je regarde la TV par l'intermédiaire du tuner analogique, il n'y a aucun problème. Mais dès que j'utilise l'entrée HDMI ou Peritel, au bout de quelques temps, la tv se bloque, et l'écran reste figé sur des bandes de couleurs.
    Il faut alors que je débranche, rebranche la tv pour qu'elle revienne, et desfois attendre quelques heures.
    Le fait qu'elle fonctionne avec le tuner, me laisse de l'espoir.
    Je l'ai déjà démonté, et j'ai vu que quelques points de soudures étaient bien foncé.
    Pensez vous avoir une idée de ce qui peut ne pas fonctionner ?
    Pas de critiques des marques SVP : la modération.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 22/01/2009 à 11h33.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lcd freeze
    il nous faudrait quand même la marque et modèle
    inviteae63c5e2
    Re : tv lcd freeze
    Merci de ta réponse.
    La marque est Prima et le modéle : "LC-27W19S".
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lcd freeze
    il faut vérifier le 5 volts(sur l'alim) ainsi que que toutes les sous tensions 3,3v et 1,8v qui en sont issues par les divers régulateurs(sur la carte mère).
    inviteae63c5e2
    Re : tv lcd freeze
    Quand tu parles de "régulateurs", tu penses à quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lcd freeze
    re,
    ce sont des composants qui sont soudés sur les circuits imprimés et qui distribuent les tensions dans des zones précises à partir d'une tension "mère" provenant de l'alim générale.Si vous ne pratiquez pas l'électronique ,je vous déconseille d'y toucher car des dégâts de manipulations accidentelles peuvent survenir......
    chris2006
    Re : tv lcd freeze
    solution : changer de lcd. ce sont des produits jetables... tient en voila un garantie 1 ans à 218 euros ... http://www.cdiscount.com/high-tech/i...st=0&numpage=1 à ce prix,ça vaut pas le coup de depaner le tient...
  1. pc qui freeze
    Par invite06b9a31b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2008, 07h41
  2. Freeze
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 22h44
  3. Probleme de freeze.
    Par invite71ca445b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2008, 13h46
  4. freeze
    Par pimd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 18h28
  5. Freeze-Framer
    Par invite3b24156a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2004, 09h49
