[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : vibrations.
    inviteca05b0b8
    Chaudière Saunier Duval Théma F23E : vibrations.
    bonjour à tous.
    je rencontre exactement le mm pb sur ma f23E (huit ans), ma boite à eau est différente, je n'ai pas le levier de cmde.
    une vibration importante se propage dans toute l'installation (la solution...tirer un peu d'eau chaude) et quand je tire de l'eau chaude (douche ou bain) mes radiateurs sont chaud.
    La petite plaquette est cassée.
    une question, l'axe sur lequel est cette plaquette doit il tourner ??
    Je demande avant de toucher .......
    Merci à vous:
    bonjour.
    pour faire suite à une demande précédente au sujet de vibration dans le circuit de chauffge (la solution, tirer de l'eau chaude), je recherche le schéma de fonctionnement du circuit de chauffage (principalement au niveau du clapet inverseur).
    La lamel de commande sur le clapet inverseur est HS et de plus faible débit d'eau sur mon sanitaire (mais eau chaude).
    Je recherche donc le schéma et de l'aide (conseils) pour réparer.
    Au vue d'autres sujets, le changement de cette lamel est facile à réaliser.
    Merci d'avance.
    Salutations et bon WE.
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/01/2009 à 13h47. Motif: Doublon.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23e : vibrations.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage brunomano,
    J'ai ouvert un nouveau fil, pour l'axe la manette entraine une came en plastique qui déplace le clapet.
    Marc.
    inviteca05b0b8
    bonjour , merci pour l'info.
    Je viens de changer la languette, pour l'instant plus de vibrations.... A suivre......
    Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de ce clapets?
    Pouvez vous me fournir le schéma du circuit chauffage?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par petroushky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 02h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    Par invite0280b160 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2008, 06h15
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  4. [Thermique] Bruit chaudière Saunier Duval type Thema F23E
    Par invite5ed79f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 10h38
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
