[Brun] La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
Vue hybride
    jpg29
    Question La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
    voila mon problème :
    la télécommande de l'ampli allume mon téléviseur et cela avec n'importe quelle touche
    Le télé étant près de l'ampli,si par exemple j'écoute un CD Audio et que j'ajuste le son avec la télécommande du HTR6130 ,mon télé s'allume.
    Pas pratique du tout.
    Merci pour votre aide
    yoda1234
    Re : Probleme Telecommande Ampli YAMAHA Htr 6130
    j'ai déplacé ta question dans le forum dépannage.
    Il serait peut être judicieux de nous indiquer aussi la marque et le modèle de ton TVC.
    Est ce que la télécommande que tu utilises est une télécommande d'origine ou un modèle de remplacement?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    jpg29
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    bonjour, le téléviseur est un LCD 16/9 de marque LG ref 26LC55
    La télécommande de l'ampli YAMAHA HTR 6130 est la télécommande d'origine.
    Comment une télécommande YAMAHA peut elle allumer un télé LG ?:
    Bonjour jpg29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ... Comment une télécommande YAMAHA peut elle allumer un télé LG ? ...
    En soi, si l'on sait comment fonctionnent les télécommandes (protocoles infrarouges), ce n'est pas surprenant.
    Dans ton cas, on peut se poser la question de savoir si c'est normal, ou si c'est un défaut d'un élément, qui induit le désagrément. Le problème, c'est que le nombre de suspects est de plus de un
    Constates-tu que la télécommande du téléviseur a quelques actions possibles sur la chaîne? Y a-t-il d'autres actions de la chaîne qui agissent sur le téléviseur?
    Il serait "logique" que l'action constatée sur le téléviseur par la TC de chaîne, opère l'effet désiré sur la chaîne, quand on commande cette action à partir de la télécommande du téléviseur, orientée vers la chaîne. Qu'en est-il?
    Si ceci n'était pas effectif, on pourrait penser que la télécommande de chaîne n'émet pas un signal très "propre", ou que le récepteur de la télécommande du TV est trop permissif.
    jpg29
    en fait, la télécommande du télé marche très bien sur celui ci.
    et la télécommande de l'ampli fonctionne également très bien avec lui,
    par contre elle allume également le télé quand elle est en veille.
    A part ça tout va bien
    ... la télécommande du télé marche très bien sur celui ci ...
    Je n'en ai jamais douté.
    ... la télécommande de l'ampli fonctionne également très bien avec lui ...
    De cela non plus, je n'ai jamais douté.
    Ce que tu sembles ne pas avoir compris, et qui est l'objet réel de ma question: y a-t-il des actions croisées des télécommandes, qui sont possibles?
    TCTV -> chaîne. Je pense en particulier à la touche d'allumage, qui devrait avoir le même effet sur la chaîne, que l'effet de la touche de chaîne qui allume la TV.
    TCHIFI -> TV (autre que l'allumage)
    Y a-t-il plusieurs touches de TCHIFI qui allument la TV?
    jpg29
    non,la télécommande du télé n'a aucune effet sur l'ampli AV
    non,la télécommande de l'ampli AV n'a d'autre incidence que l'allumage du télé
    oui,TOUTES les touches de la télécommande de l'ampli AV allument le télé
    et c'est bien ça qui me rend
    jpg29
    bonjour, peut on "réinitialiser" cette télécommande ?
    ... peut on "réinitialiser" cette télécommande ? ...
    Pas à ma connaissance.
    ... TOUTES les touches de la télécommande de l'ampli AV allument le télé ...
    Ceci me fait penser que le problème n'est peut-être pas là où "on le cherche". J'ai comme l'impression que le "responsable" est la télé, sur sa fonction allumage.
    Si tu as d'autres appareils, chez toi, munis d'une télécommande IR, il serait intéressant de voir s'ils n'ont pas, aussi, de l'effet sur l'allumage de ta télé. Il n'existe pas qu'un standard, on peut donc trouver des télécommandes "sans effet", mais j'ai le sentiment que tu devrais avoir quelques surprises.
    N'hésite pas à emprunter des télécommandes à tes voisins ou amis, pour tester.
    Certes, cela ne résout pas le problème, mais cela le cerne ou le circonscrit.
    jpg29
    j'ai essayé avec d'autres télécommandes et il n'y a bien que celle de l'ampli HTR 6130 qui me pose souci.
    KGM
    La télécommande de ton Yamaha permet de commander plusieurs appareils (dont des TVs) .Est-ce que tu as essayé de renter des codes pour commander d'autres appareils ? Dans le mode d'emploi il y a la manipe pourrétablir les réglages "usine" et annuler les codes rentrer.
    jpg29
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    en fait,la télécommande que j'ai avec le HTR 6130 est celle qui est livrée avec le RX-V 363 et donc n'est pas programmable
  1. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h51
  2. [Brun] Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
    Par invitea9e608ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2008, 17h26
  3. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par invite8785f949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h05
  4. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 17h06
  5. Schéma Ampli Yamaha HTR 5840
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 09h58
