La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
voila mon problème :
la télécommande de l'ampli allume mon téléviseur et cela avec n'importe quelle touche
Le télé étant près de l'ampli,si par exemple j'écoute un CD Audio et que j'ajuste le son avec la télécommande du HTR6130 ,mon télé s'allume.
Pas pratique du tout.
Il serait peut être judicieux de nous indiquer aussi la marque et le modèle de ton TVC.
Est ce que la télécommande que tu utilises est une télécommande d'origine ou un modèle de remplacement?
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
24/01/2009 - 09h24
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Re : Probleme Telecommande Ampli YAMAHA Htr 6130
Envoyé par yoda1234
bonjour, le téléviseur est un LCD 16/9 de marque LG ref 26LC55
La télécommande de l'ampli YAMAHA HTR 6130 est la télécommande d'origine.
Comment une télécommande YAMAHA peut elle allumer un télé LG ?:
24/01/2009 - 12h18
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 255
Bonjour jpg29 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Envoyé par jpg29
... Comment une télécommande YAMAHA peut elle allumer un télé LG ? ...
En soi, si l'on sait comment fonctionnent les télécommandes (protocoles infrarouges), ce n'est pas surprenant.
Dans ton cas, on peut se poser la question de savoir si c'est normal, ou si c'est un défaut d'un élément, qui induit le désagrément. Le problème, c'est que le nombre de suspects est de plus de un
Constates-tu que la télécommande du téléviseur a quelques actions possibles sur la chaîne? Y a-t-il d'autres actions de la chaîne qui agissent sur le téléviseur?
Il serait "logique" que l'action constatée sur le téléviseur par la TC de chaîne, opère l'effet désiré sur la chaîne, quand on commande cette action à partir de la télécommande du téléviseur, orientée vers la chaîne. Qu'en est-il?
Si ceci n'était pas effectif, on pourrait penser que la télécommande de chaîne n'émet pas un signal très "propre", ou que le récepteur de la télécommande du TV est trop permissif.
24/01/2009 - 12h34
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Envoyé par gienas
en fait, la télécommande du télé marche très bien sur celui ci.
et la télécommande de l'ampli fonctionne également très bien avec lui,
par contre elle allume également le télé quand elle est en veille.
A part ça tout va bien
... la télécommande du télé marche très bien sur celui ci ...
Je n'en ai jamais douté.
Envoyé par jpg29
... la télécommande de l'ampli fonctionne également très bien avec lui ...
De cela non plus, je n'ai jamais douté.
Ce que tu sembles ne pas avoir compris, et qui est l'objet réel de ma question: y a-t-il des actions croisées des télécommandes, qui sont possibles?
TCTV -> chaîne. Je pense en particulier à la touche d'allumage, qui devrait avoir le même effet sur la chaîne, que l'effet de la touche de chaîne qui allume la TV.
TCHIFI -> TV (autre que l'allumage)
Y a-t-il plusieurs touches de TCHIFI qui allument la TV?
24/01/2009 - 18h45
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Envoyé par gienas
non,la télécommande du télé n'a aucune effet sur l'ampli AV
non,la télécommande de l'ampli AV n'a d'autre incidence que l'allumage du télé
oui,TOUTES les touches de la télécommande de l'ampli AV allument le télé
et c'est bien ça qui me rend
25/01/2009 - 09h55
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
bonjour, peut on "réinitialiser" cette télécommande ?
25/01/2009 - 15h20
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 255
Envoyé par jpg29
... peut on "réinitialiser" cette télécommande ? ...
Pas à ma connaissance.
Envoyé par jpg29
... TOUTES les touches de la télécommande de l'ampli AV allument le télé ...
Ceci me fait penser que le problème n'est peut-être pas là où "on le cherche". J'ai comme l'impression que le "responsable" est la télé, sur sa fonction allumage.
Si tu as d'autres appareils, chez toi, munis d'une télécommande IR, il serait intéressant de voir s'ils n'ont pas, aussi, de l'effet sur l'allumage de ta télé. Il n'existe pas qu'un standard, on peut donc trouver des télécommandes "sans effet", mais j'ai le sentiment que tu devrais avoir quelques surprises.
N'hésite pas à emprunter des télécommandes à tes voisins ou amis, pour tester.
Certes, cela ne résout pas le problème, mais cela le cerne ou le circonscrit.
25/01/2009 - 16h20
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Envoyé par gienas
j'ai essayé avec d'autres télécommandes et il n'y a bien que celle de l'ampli HTR 6130 qui me pose souci.
25/01/2009 - 18h15
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
La télécommande de ton Yamaha permet de commander plusieurs appareils (dont des TVs) .Est-ce que tu as essayé de renter des codes pour commander d'autres appareils ? Dans le mode d'emploi il y a la manipe pourrétablir les réglages "usine" et annuler les codes rentrer.
25/01/2009 - 19h48
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Envoyé par KGM
en fait,la télécommande que j'ai avec le HTR 6130 est celle qui est livrée avec le RX-V 363 et donc n'est pas programmable
25/01/2009 - 21h19
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Qui t'a dit cela ? Essaies la manipe sur la droite de ce document .( j'ai aussi en français pour le HTR ).
26/01/2009 - 09h20
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
54
Messages
623
Envoyé par KGM
Re, Essaies la manipe sur la droite de ce document .( j'ai aussi en français pour le HTR ).
je t'envoie la photo de la télécommande du HTR 6130 que j'ai et je ne vois toujours pas le moyen de la programmer.
