[Brun] TV NEOVIA 42" en panne (ou lg RZ42px11) [résolu]
    invite7fc76289
    Bonjour et comme il en est encore temps, bonne année à tous .
    J'ai récupéré ce plasma en panne, 1er probléme ==> ecran presque noir, images baveuses ==> echange de la Zsus ce jour, résultat, j'ai une image claire mais parasité par des points de couleurs (neige) sur une moitié (à peu prés ce n'est pas une forme géométrique) de la l'écran.
    Je "pense" (jamais vu ce TV en parfait état de marche donc pas simple à dire) que la Ysus fait un petit bruit style grésillement
    L'un de vous a déjà eu ce symptome ? J'hesite entre la Ysus et les cartes drivers, vu le prix j'aimerai bien avoir un autre avis que celui de la piéce de monnaie qui retombe
    P.S : si vous avez des cartes d'occase fonctionnelles ....
    invite14db6220
    Re : plasma NEOVIA 42" en panne (ou lg RZ42px11)
    salut,
    moitié verticale ou horizontale ?????
    Peut être un p'tit réglage de la YSUS s'impose !!!
    invite7fc76289
    Bonjour Azer, merci de ta réponse.
    Alors, avec le temps dispo aujourd'hui (pas beaucoup....), j'ai lu le Technical Manual de ce TV mais pas vraiment quelquechose qui m'a frappé.
    Je dirai moitié supérieure plus pronconcée au niveau de la "neige" mais un voile terne sur toute la dalle.
    Sinon, peut etre une piste, quand je coupe le TV par l'inter 220V l'image redevient nickel une fraction de seconde , aucune neige, bavure, noir d'une profondeur étonnante (c'est mon 1er plasma, je n'ai que des LCD !)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    si çà devient bon quand on arrête ;comme l'a écrit Azer ,il doit y avoir une tension qui ne colle pas (voir l'étiquette en haut du châssis)
    invite7fc76289
    Bonsoir Papilou, je fais les mesures dés que possible. Merci.
    invite7fc76289
    Unhappy Re : plasma NEOVIA 42" en panne (PDP42V6)
    Bonjour à tous, mesure comparées à l'etiquette sur la dalle
    PDP 42V6
    Alors :
    Sur la YSUS
    5.2V ==> OK
    Vs=191.4 ==> OK
    Sur la ZSUS
    Vs=191.4 ==> OK
    Va=65.2 ==> OK
    5v ==> OK
    Sur le P3
    15V = fluctuant entre 9.5xx et 10.9 environ, voila ou est le probléme
    Au bout d'environ 20 secondes, j'ai l'alim et la ZSUS qui "ronronnent" je ne sais pas si c'est normal (j'en doute) ?
    Cela vous parle t'il ?
    Bon dimanche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    il doit y avoir une capa rebelle dans la fabrication du 15v,pour le reste si ces tensions correspondent à l'étiquette çà a l'air normal;les mosfets de puissances ronronnent toujours un peu et en fonction du contenu de l'image dans les platines Y et Z...
    invite7fc76289
    Par hasard tu n'aurais pas les schémas du chassis ?
    invite14db6220
    salut,
    tu peux faire une photo de l'alim, stp ?
    invite7fc76289
    Bonsoir Azer, ce n'est pas la mienne mais elle est identique, j'ai trouvé sur aun autre forum une discussion ou il etait conseillé de changer la Z et Ysusboard ds le cas d'un pb sur le 15V...
    Quand penses tu ?
    PEPIN45
    azer te demandais la photo de TON alimentation afin de voir si quelque chose nous sautais au yeux,si tu en met une autre nous ne pouvons rien voir et donc pas t'aider
    invite7fc76289
    Red face Re : plasma NEOVIA 42" en panne (ou lg RZ42px11)
    je n'avais ps compris cela comme ça, je pensais que Azer voulait voir le type d'alim , DESOLE !
    Bon, quelques essais plus tard avec des bras pour tenir l'ecran pendant les photos, pas simple à faire, pardon pour la mauvaise qualité.
    Image 1 sur un ecran noir avec juste le Menu
    Image 2 défaut présent sur un film, le théorique 15V généré sur la Ysus est à 9/9.5 V mesuré sur la Zsus
    Image 3 le théorique 15V est à environ 12,2V, l'image est belle, je suppose normale, pas évident de l'affirmer à 100% car ça ne dure jamais très longtemps
    Cette tension fluctue de maniére importante et alléatoire (pas plus au démarrage qu'aprés 5mn de fonctionnement), d'aprés mes recherches ce 15V serait produit par la partie appelée Flyback +15V sur la photo de l'alim (entouré en bleu), par pure logique je me dis que puisque je n'ai pas d'autre défaut seul CE 15V (il y en a 3) pose pb donc j'écarte un pb en amont et me concentre sur cette partie, j'aimerai assez tenter de changer les chimiques tout autour, qu'en pensez vous (P.S il ny a pas de soudure séche) ?
    L'idéal serait d'avoir le schéma de cette carte pour voir les composants pouvant etre incriminés, donc si quelqu'un avait cela
    invite7fc76289
    Thumbs up Re : plasma NEOVIA 42" en panne (ou lg RZ42px11)
    Yes
    Je viens de changer les condos (voir photos) et ça fonctionne
    (15.2 V sur la ZSUS)
    J'aurai bien aimé vous mettre une tof de qualité mais c'est actuellment impossible vu sa place (juste derriere une porte fenetre) et surtout je suis seul pour le tenir et prendre la photo.
    Un grand merci à ceux qui m'ont aidé
    Cervoise pour tous
    invite673f6953
    bonsoir Aristote ,peux tu nous donner la reference exacte du plasma Neovia ?
    ca peut servir , merci d'avance.
    invite7fc76289
    Bonsoir, Neov-4200PS soit RZ42px11 soit PDP42V6, ce dernier étant visiblement le plus connu...
    invite673f6953
    merci a bientot
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Néovia NEO 26 ES Panne vidéo
    Par invite06536717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h08
  2. [Brun] panne sur tv neovia 26dt
    Par invitea9f5930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h52
  3. [Brun] Plasma Néovia 42" en panne
    Par inviteb2e30171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 13h24
  4. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h08
  5. [Brun] LG rz42px11 Panne bande couleur bouge gauche a droite,son ok
    Par invite20c1cb9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 13h17
