[Thermique] Branchements TA sur vieille chaudière. [résolu]
    invite7c8981c9
    J aimerais brancher un thermostat de marque AUBE TH140A sur ma trés vieille chaudière au Gaz situé a la cave .
    J ai vu qu il etait preferable de le brancher sur le circulateur ( pompe) donc je joint des photos ( je crois que c est le circulateur
    Quelqu un aurait il les connaissances necessaires pour me conseiller au vu des photos??
    Je ne sais vraiment pas quoi raccordé a quoi
    Je n arrive pas a voir la marque et modele de ma chaudiere désolé...Il n y a que la petite chappe metalique de la photo jointe...
    Cram 64
    Re : branchements Thermostat sur vieille chaudière
    Bonjour tomsam,
    Pour brancher ton TA, il faut faire passer la phase avant de la brancher au circulateur, de l'envoyer sur le commun (3) du thermostat, et de ramener un deuxième fil sortant du 1 du TA et le raccorder au circulateur.
    Par contre, il seara difficile de mettre un 2ème câble dans le boîtier du circulateur d'ou 2 solutions :
    - mettre une boîte de passage (boîte de dérivation) contre le mur et faire le raccordement dedans,
    - ou faire la modification sur le tableau de commande du circulateur (certainement le tableau de commande chaudière).
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/01/2009 à 14h41.
    invite7c8981c9
    Merci pour ta réponse Cram 64
    Mais........je dois avouer ne pas avoir tout compris
    Que veut tu dire par " il faut faire passer la phase "?
    La phase c est bien le fil qui amène l electricité?
    Le TA (Thermostat d Ambiance ) doit donc servir d interrupteur sur ce fil si j ai bien compris...
    Peut tu me confirmer stp....
    Cram 64
    Ttomsam, oui tu as bien compris le TA se comporte comme un interrupteur commandé par la température du local. Il faut faire passer la phase d'alimentation du circulateur en coupure du contaTA.
    Amicalement,
    Marc.
    invite7c8981c9
    Super j essaye et je viens dire ce qu il en est
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par grangourou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 20h59
  2. [Thermique] Thermostat sans fil sur vieille chaudière Bitherm modèle 2 GTA 1972
    Par salloune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h42
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par paflechat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  4. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 16h14
  5. [Thermique] Pb sur chaudiere gaz [résolu]
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h16
