[Blanc] LV Whirlpool ADP 9400 OU R2F 85 42 940 29040 : tourne sans fin.
    invite26b743ad
    Mon lave vaisselle vidange, prend l'eau et tourne, tourne , tourne ...
    J'ai tenté de changer de programme; 50° 65°, rien n'y fait.
    Néanmoins si je le mets sur rinçage, il effectue son cycle complètement.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de chauffage ? Si quelqu'un a un conseil ce serait super, surtout si il m'indique l'emplacement des pièces a vérifier.
    C'est un modèle ADP 9400 OU R2F 85 42 940 29040;
    Merci d'avance.
    La lorraine
    inviteb08289b3
    Re : LV Whirlpool ADP 9400 OU R2F 85 42 940 29040 : tourne sans fin.
    pour réparer votre lv suivi c"est etape
    - ouvrer le porte de votre lv
    -tu trouve un filtre accoté de la réservoirs de sel démonté le après tu trouve un oie nettoyer la après le problème vas arrêté.
    pour plus des infos contacte moi en pv
    invited10dd8df
    je rappelle que c'est un forum d'entraide et surtout public
    par dessus le marché c'est du grand n'iimporte quoi vos conseils
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    je confirme cela
    pour commencer ce n'est pas une oie sur 2 pattes et des ailes,
    mais un owi situé sous le filtre a droite de forme ronde avec une grille noire (détecteur de présence d'eau a membrane en fait) a nettoyer
    ou un owi (triple action) avec un opercule translucide qu'il suffit dans ce cas d'essuyer
    invite26b743ad
    Merci à Richard, Toulonais et Youne,
    J'ai effectivement nettoyé cette "grille" noire qui est située côté droit du filtre à détritus. J'espère qu'il va fonctionner, quel suspence !
    La Lorraine
    invite26b743ad
    La lorraine est de retour,
    Comme prévu, j'ai testé mon lave vaisselle après avoir nettoyé le owi.
    Toujours rien, avez vous une autre idée ?
    invited10dd8df
    re
    je preconise quand meme a un remplacement de l'owi en question (ctn inclus dedans en rapport avec la chauffe )
    inviteb08289b3
    avant pensé de change la ctn faut essayer votre machine avec un autre programme et pas essayer la machine avec le programme de 6eme sens et si votre machine marche bien et le produit de lavage il fais pas beaucoup de la mousse change l'oie
    note : produit de lavage + liquide de rncg + la qualité d'eau il fais ce problème
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par la lorraine Voir le message
    Merci d'avance.
    La lorraine
    aprenez a lire avant d'ecrire quoi ce soit
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 5440 : voyant départ et stop s'allument en fin de cycle.
    Par inviteef7609eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 12h48
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  4. LeCroy 9400 oscillo
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h33
  5. WHIRLPOOL ADP 8623 boucle sans fin
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h56
