[Blanc] Congélateur UPA 352X EU/1
    invite1b06cd6b
    J'ai un congélateur Ariston UPA 352X.
    Depuis au moins eux mois tous les voyants en facade sont allumés de -16° à -24°C.
    Le voyant Super est éteint
    Lorsque j'appuie sur le bouton thermostat, il m'indique bien -18°C pendant quelques secondes puis tous les autres voyant se rallument.
    Mes aliments dedans sont trop congelés. Ma glace par exemple est impossible à manger, à couper.
    Que faire ?
    J'ai fait des recherche et j'ai vu que le problème pouvait se poser au niveau du bandeau en facade ou de la sonde. Mais comment savoir lequel est défaillant car le prix n'est pas le même....
    J'ai également vu qu'il fallait taper au dessus pour décoller un truc mais comment savoir que ce truc est décoller ?
    Merci pour votre aide.
    invited10dd8df
    Re : Congélateur UPA 352X EU/1
    votre appareil presente un defaut de regulation (marche compresseur en continue , à confirmer donc)
    suite à ca ,pas cinquante soluce c'est soit module ou la sonde ...
    en premier donnez via un multi en le tarant sur ohm une quelquonque valeurs
    a+
    invite1b06cd6b
    Excusez-moi mais j'ai pas tout compris.
    J'ai un multimètre chez moi mais je sais à peine m'en servir.
    Que veut dire cette phrase, que dois-je faire:
    "en premier donnez via un multi en le tarant sur ohm une quelquonque valeurs "
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par Caplp2 Voir le message
    mille escuse
    je voulais dire en me donnant une valeur lu sur votre ecran digital ou
    sur un cadran a aiguille
    invite1b06cd6b
    ok. Mais que dois-je faire précisément avec mon multimètre ? Quel calibre et ou dois-je appliquer mon fil noir et le rouge ?
    invite1b06cd6b
    Je vous ai joint une photo de mon multimètre ...
    bret35
    dans 99 pour cent des cas c'est le module et non la sonde qui est en cause
    (relai d'alimentation compresseur resté collé)
    a+ bret35
    invite1b06cd6b
    Ok. Mais comment faire pour le vérifier ?
    bret35
    re
    le fait de tapoter sur le relai de la carte peut le faire repartir normalement
    mais l'ideal est soit de changer la carte ou le relai
    a+ bret35
    invite1b06cd6b
    Comment accéder à ce relai. A quoi il ressemble ?
    Je joint une photo d'une carte ... si vous arrivez à trouver sur celle-ci où est le relai ....
    invite1b06cd6b
    J'ai couper le courant de mon congél pendant 30 minutes, tapoter au dessus au niveau du bandeau et ça à l'air de refonctionner, seul -16° et -18°C sont allumés. Pourvu que ça dure ...
  1. Le congélateur
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2008, 22h28
  2. [Blanc] congelateur
    Par invite2180903a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 15h02
  3. [Blanc] congélateur NE
    Par invite6cf41d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h53
  4. congélateur
    Par invitefabe5457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 06h14
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
