[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : problème ECS. [résolu]
    invited327c7b3
    Je viens de remettre en service une chaudière Chaffoteaux Calydra 24 après 1 an de stockage. Tout va bien le chauffage est OK, aucune alarme, le gaz s'allume quand on ouvre les robinets d'eau chaude mais l'eau reste froide ! même en eau chaude seule (sans le chauffage). Si quelqu'un a une idée, elle sera vraiment la bienvenue ! Merci d'avance...
    Georges
    Cram 64
    Re : Problème eau chaude sanitaire.
    Bonjour casinogarage,
    Je pense au débistat sanitaire (10) qui ne donne pas l'ordre de fonctionnement.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, probablement la v3v bloquée en chauffage.Quand tu tires de l'eau chaude, la chaudiere demarres mais ton eau reste froide? Regardes si le tuyau depart chauffage (celui qui est tout a gauche) chauffe, si c'est le cas c'est que la v3v est bloquée.Tapottes sur la vanne et manipules le bouton ARRET/ETE/HIVER et reteste normalement ca devrais se debloquer.
    invited327c7b3
    Merci à tous les deux, je vais regarder ces deux possibilités, sinon John93, oui le tuyau départ chauffage est chaud et je pense en effet que c'est quelque chose bloqué par l'inactivité prolongée. Je vous tiendrai au courant !
    invited327c7b3
    Smile Re : Problème eau chaude sanitaire.
    Ca y-est, le problème est résolu ! Encore merci, le diagnostic était juste, c'était bien la vanne trois voies qui était bloquées mais après un an d'arrêt, tapoter ne suffit pas et je l'ai débloquée en suivant ta méthode expliquée avec précision dans un autre post. A l'occasion, je complimente les ingénieurs de C&M, leurs chaudières sont très intelligemment conçues. Déjà le coup de la barrette robinetterie simplifie bien la maintenance ultérieure et puis l'accessibilité est bonne, tout peut se déposer par l'avant (ce que j'ai du faire puisque l'étanchéité de l'echangeur à plaques laissait à désirer et que le condensateur du circulateur est parti en fumée !). Encore bravo pour ce site efficace.
    Cram 64
    Merci casinogarage pour tes encouragements, bravo pour ton dépannage. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    marc
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ne s'allume que jaquette ouvert.
    Par invite4a5db15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h42
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par simply dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 20h59
  4. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 07h36
  5. [Thermique] Pb ECS chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC 2.20RXC
    Par invite764e4ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 21h51
