[Thermique] changement thermostat 4fils vers 2 fils
    invite61b19397
    je souhaite remplacer mon TA 4 fils jaeger pour un 2 fils. (piles)
    voici les photos du schéma et des fils.
    par rapport au schéma, le noir est relié sur la borne 1, le bleu sur la 4, la terre sur la 5 , et le marron sur la 3.
    Quels fils devrais-je utiliser pour le branchement en 2 fils ?
    pas la terre, c'est sur.
    Merci pour votre aide.
    Je n'ai pas encore acheté le nouveau TA, pouvez-vous me conseiller des marques robustes que je pourrais trouver dans les magasins de bricolage classiques (Ca..O, LM, Br..o)
    Sébastien
    invitecd08114b
    Re : changement thermostat 4fils vers 2 fils
    salu il que tu branche le marron et le noir sur ton nouveau TA . le bleu sert plu a rien. par contre attention tu sur ton vieu TA tu es alimenté en 220v test avant. une fois que tu as fai ton branchemant me un domino (sucre) dessus. si autre queston n hesite pas.
    les TA se valent tous dans les magasn de brico. a plus
  1. [Thermique] Branchement thermostat 4fils -> 2 fils
    Par invite9c142060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h52
  2. changement de thermostat
    Par invite648ed2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h16
  3. [Thermique] Remplacement thermostat 2 fils
    Par invitefd0a9e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h48
  4. Reperage Fils Sur Thermostat
    Par invite58efbde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 19h52
  5. Changement thermostat chaudière
    Par invite62bd738b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
