[Brun] Infos sur un condensateur. [résolu]
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Sur une micro chaine PHILIPS, j'ai eu un problème d'alim (plus d'allumage).
    Après avoir ouvert et remplacé le fusible, celui-ci claque après quelques secondes. J'ai constaté que le condo de filtrage était gonflé. C'est un 3300µF/25V.
    Je ne possède qu'un 4700µF/25V: quels sont les risques si je le monte?
    De plus, cette chaine n'est pas très vieille: donc, hormis un défaut du condo (ça arrive), ne serait-ce pas mon pont de diodes qui fuit? Dois-je le changer par précaution?(en fait, ce sont 4 diodes de type 1N4007, je n'ai pas la référence en tête).
    Merci pour vos suggestions.
    J.Luc41
    doubleyou
    Re : Infos sur un condensateur
    je pense que tu devrais d'abord donner le modèle exact de ta chaîne afin que les connaisseurs puissent mieux te guider.
    ensuite précise s'il existe un transformateur (avec primaire sur le 220v et secondaire basse tension) dans cette alimentation car si c'est le cas et que c'est uniquement sur le secondaire qu'existe le pont de diode 1N4007 et le condo, mettre un condo 4700/25v au lieu de 3300 ne poserait pas de problème.
    par contre si c'est une alim à découpage sans transfo (sauf un petit)
    là c'est autre chose, car on peut imaginer d'autres dégats comme le circuit intégré de commande, le transistor de puissance et les condos branchés sur le primaire tension 400 volts
    une photo peut également aider
    j.luc41
    Merci pour ta réponse.
    En effet, c'est une alim avec transfo, primaire sur secteur et sortie basse tension. Pas d'alim à découpage.
    Je vais donc changer le pont de diodes et mettre mon 4700µF/25V, et je vous informerai du résultat.
    Si non concluant, je donnerai le modèle exact et je posterai quelques photos.
    Bonne soirée.
    J.Luc41
    j.luc41
    Voilà, j'ai remplacé le condo 3300µF/25V par un 4700µF/25V et remplacé le pont de diodes.
    Les diodes d'origine étaient des 1N4003. Je les ai remplacées par des 1N4007 après recherche sur un datasheet (les 1N4007 sont plus costaud, c'est donc OK). Je n'avais que ça sous la main.
    Et ça marche!!...
    Merci à Doubleyou pour son aide.
    J.Luc41
    PS: pour la modération, problème résolu.
    sav38
    tant mieux, mais sinon j'aurais pu te renseigner sur philips,j'y suis en plein dedans, jusqu'a quand ? avec cette crise.................
    alors les gars profité, doc,info tech,si je peux
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2009, 10h30
  2. [Brun] Condensateur cramé sur TV Philips de 2005. [résolu]
    Par inviteb12e1057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 22h01
  3. [Blanc] Besoin d'aide: condensateur et TV (resolu)
    Par PseudoPseudo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h03
  4. [Blanc] LL FAR L1539 : ne tourne plus = condensateur ? [résolu]
    Par Estellanara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 21h30
  5. [Blanc] Quel condensateur?[résolu]
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 12h57
