  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
probleme lave linge FAGOR [résolu]
  1. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    Question probleme lave linge FAGOR [résolu]
    bonsoir,j'ai un probleme avec mon lave linge FAGOR LD-832le tambour ne tourne que 3 secondes dans tous les cycles (lavage rincage et essorage), sinon tous le reste fonctionne correctement du debut jusqu'a la fin j'ai ouvert la trappe arriere et j'ai remarqué (je pense)un condensateur avec comme refrocond elettronica 411.10.5082 avec 5 broches . Pensez vous que mon probleme vient de cette piece??si oui ou puis-je en acheter un,merci pour votre aide
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    Re : probleme lave linge FAGOR
    bonsoir,
    vous faites allusion au filtre antiparasite ,
    il n'est pas en cause sinon rien ne fonctionnerai
    par contre revoyez vôtre symptome car tel que décrit il est incohérent :
    cela fonctionne ou pas???
    si c'est que 3" le moteur ne serait pas géré
    richard31
  3. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    bonsoir et merci de suivre mon probleme,apres avoir appuyé sur le bouton "marche" le tambour se rempli d'eau ,le moteur ne donne qu'une impulsion puis se coupe quelque seconde ,apres le moteur redonne une impulsion et se recoupe, cela durant tout le cycle de lavage de rincage et aussi d'essorage bref le moteur se lance mais se coupe tout de suite merci
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    controlez l'état de la tachy moteur dans ce cas
    elle est située en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie
    comporte un aimant central rotatif (voir si présent et non fendu,
    et un enroulement bobiné autour,
    dont on peut mesurer la valeur ohmique exprimée en ohms via le connecteur du moteur,
    facile a identifier les 2 fils sont fin et de même couleur (je pense qu'ils sont rouge)
    la valeur se doit d'être entre 15 ohms et 500 ohms (suivant fabrication)
    richard31
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    controler l'état des charbons sur le moteur
    a+ pascal
    • Publicité
  6. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    bonsoir a vous 2 ,et merci pour vos reponses , je vais démonter le moteur ce soir et je vous donne le resultat demain @+
  7. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    re bonsoir,les 2 charbons mesurent 4cm les ressorts son ok + nettoyage de ma part, au sujet du tachy il a fallu que j'enleve une sorte de circlips puis une sorte de couvercle recouvert de pvc avec 2 fils gris qui entre dedans puis un aimant plein et sans cassure et tombé il semble avoir sur les 2 faces un plot blanc type teflon ,je precise que cette aimant n'est pas fixé sur l'axe du moteur ( ou alors la fixation et cassée??? merci @+
  8. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    l'aimant doit être fixé sur l'arbre du moteur
    met une photo
    a+ pascal
  9. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    ok il y aura une photo demain soir, donc l'aimant doit etre fixé sur l'axe moteur ,c'est pas le cas , de plus il reste dans le centre de l'axe la meme matiere (pvc blanc) que sur les faces de l'aimant . Je pense que pour vider l'axe du pvc il faut percer et racheter un tachy complet???, avez vous une idée de prix pour la piece??? merci@+
  10. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    bonsoir,les photos seront la ce soir, est il possible de coller l'aimant (vu qu'il reste du pvc sur l'axe et l'aimant) avec de la cyanolite ,pour verifier la panne??? merci@+
  11. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    bonsoir,voici des photos de l'aimant et du moteur . Quant pensez vous?? avez vous une vue eclatée du moteur ??merci @+
    Images attachées
  12. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    encore une photo
    Images attachées
  13. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    oui il te faut le coller mais avec précision afin qu'il soit centré
    le moteur est vendu complet donc tu n'as pas le choix,soit cela marche avec la colle(je l'ai déja fait et pas de problème),soit tu rachètes un moteur
    a+ pascal
  14. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    41
    Messages
    45
    merci pascal pour ta rapidité et tes conseils,quel est le prix pour se type de moteur merci
  15. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    environ 150-200 €
    mais essai de recoler l'aimant,cela devrais marcher
    a+ pascal
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème lave-linge Fagor FF 311
    Par pitouf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 03h40
  2. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par bvp017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 13h04
  3. [Blanc] Problème Lave-linge Fagor
    Par judyandthepricks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h44
  4. Problème lave-linge Fagor LD733
    Par cjoubert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 21h57
  5. Problème lave linge Fagor ld 502
    Par dtheater dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2004, 09h00
